Генератор
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение 13,2-13,7 даже на контакте В+
мой телефон 067 739 19 15
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛО!!!
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БСК - бортовой системный компьютер или бортовая система контроля
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так.что в итоге получилось.провел новый провод с подачей + через включение зажигания на D+,завел.зарядка на В+ -13,7.на аккомке 13,2.уходит полвольта. это контакт.глушу мотор- ФИГ!!!не глушится! вытягиваю провод с D+ - заглохла!что за фигня???
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз- натуральный колхоз, не имеет это провод в нормальной схеме никакого отношения к зажиганию и проч, только то, что описал выше- начальное возбуждение генератора и контроль.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. начальное возбуждения откуда береться??? с бск? каким хреном после заводки он перестает подавать туда +???возбуждение не должно быть постоянным??? какой это провод на бск?
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основной вопрос - каким макаром после заводки бск перестает подавать + на возбуждение???
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не мучай себя и машину.Любой автоэлектрик разберется с этим на ура.Раз свои познания в электрике не очень.
Unchik
Авто: Samand
+ на возбуждение приходит всегда при включенном зажигании,после заводки этот + никуда не исчезает.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреном обычным! Еще раз- после начала работы мотора генератор возбуждается по указанной цепи +12/лампа/Д+, затем доп. выпрямитель вырабатывает ток, достаточный для питания обмотки возбуждения генератора. И так- всегда. Возбуждение и будет постоянным и заметить этот переход от той цепи к выпрямителю вы не заметите никак!
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 электриков разводят руками и говорят - хрен его знает!понятия не имеем!вот такие электрики. схему им предоставлял
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вычислить эту цепь с бск? почему машина не глушится ни на цепи +12/лампа/Д+ ни от другого плюса возбуждения???а тема-то набирает обороты))))) всем спасибо за помощь))))
Тоха55
Тим
Придется искать 6-го.Самого обычного автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы какую схему давали правильную, или то, что в авто есть на самом деле? Вот схема генератора БОШ: http://myauto.jofo.ru/data/userfiles/5031/images/647511-generator_sheet1a.gif
Паршивенькая, но отлично видна и лампа и выпрямители, и РН и ОВ при нем.
Если есть ваша, нормальная и правильная- выкладываете, поговорим конкретно.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Ну не глушится видимо потому что ты проложил прямой провод:сD на замок.Заглушится-когда лягут диоды возбуждения.
Страница 2 из 4
