так.что в итоге получилось.провел новый провод с подачей + через включение зажигания на D+,завел.зарядка на В+ -13,7.на аккомке 13,2.уходит полвольта. это контакт.глушу мотор- ФИГ!!!не глушится! вытягиваю провод с D+ - заглохла!что за фигня??? _________________ мой телефон 067 739 19 15
Еще раз- натуральный колхоз, не имеет это провод в нормальной схеме никакого отношения к зажиганию и проч, только то, что описал выше- начальное возбуждение генератора и контроль. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
ок. начальное возбуждения откуда береться??? с бск? каким хреном после заводки он перестает подавать туда +???возбуждение не должно быть постоянным??? какой это провод на бск? _________________ мой телефон 067 739 19 15
+ на возбуждение приходит всегда при включенном зажигании,после заводки этот + никуда не исчезает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Хреном обычным! Еще раз- после начала работы мотора генератор возбуждается по указанной цепи +12/лампа/Д+, затем доп. выпрямитель вырабатывает ток, достаточный для питания обмотки возбуждения генератора. И так- всегда. Возбуждение и будет постоянным и заметить этот переход от той цепи к выпрямителю вы не заметите никак! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
5 электриков разводят руками и говорят - хрен его знает!понятия не имеем!вот такие электрики. схему им предоставлял _________________ мой телефон 067 739 19 15
как вычислить эту цепь с бск? почему машина не глушится ни на цепи +12/лампа/Д+ ни от другого плюса возбуждения???а тема-то набирает обороты))))) всем спасибо за помощь)))) _________________ мой телефон 067 739 19 15
Вы какую схему давали правильную, или то, что в авто есть на самом деле? Вот схема генератора БОШ:
Паршивенькая, но отлично видна и лампа и выпрямители, и РН и ОВ при нем.
Если есть ваша, нормальная и правильная- выкладываете, поговорим конкретно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
