Захист ремня ГУР
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Захист ремня ГУР Ответить с цитатой
Доброго дня.
Підскажіть який захист у кого стоїть на ремень генератора, ГУР.
В мене він відкритий, і туди постійно попадає вода.
Поміняв ремень і ролік наїздив 1500 км порвало
змінив на дорощий наїздив біля 4000 знову гуде.
Є щось штатне чи потрібно видумувати.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ремне генератора хм ну его защищает штатная защита снизу. ГУР тоже , смотрел только что на своём "Доблике" . Менял ролики, ремень генератора, ремень ГРМ 42000 назад всё гут едет. Может причина не в защите?
Может с начала к специалисту на диагностику?
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муфта генератора?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что, только в этом Доблике нет защиты этих ремней? и ничего, живут и живые.
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend писал(а):
Муфта генератора?
Муфта генератора защищена пластмассовой заглушкой от доступа воды и грязи.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
evgend писал(а):
Муфта генератора?
автор мав на увазі, що при заклиненій муфті рве ремінь генератора. В повній мірі може бути! Знаю кента, який замість ролика натяжного механізму ставив підшипник - до 5тис ремінь розпускало на полоски Laughing
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь що крутить генератор та ролік з натяжним механізмом у добло, захищає штатний пластиковий захист знизу. У мене поки не було знизу заахисту, ролік з натяжним починав свистіти особливо після дощу, вода з піском попадає і гробить його. Бувало місяць два і свистить, а потім гробить ремінь. Поміняв у свій час кілька разів ролік з натяжним, після установки захисту (підкзали добрі люди) проблема вирішилась.
У товариша була проблема (захист наявний) гробило ремінь та натяжний механізм. Були проблеми зі шкивом та муфтою генератора.
А без захисту на добло не обійдешся...
miro
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усе прочитав.
Цікавить може є фото цього захисту. Оскільки в каталогах не знайшов. На діагностиці коли востаннє міняли ремень перевіряли і остальні деталі. казали, що проблем немає. Захисту в мене немає ніякого, повертаючи колесо спокійно туди дістаю.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здравия.у меня стоит нижняя стальная защита и еще боковая защита закрывает все шкивы от воды что летит от колеса
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro писал(а):
Усе прочитав.
Ну так установите штатную защиту или железную "кольчугу" например. Проблема будет решена.
Фото захисту шкива.
 Просмотрено:  229 раз(а)
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не для реклами!!!
ось найшов бляха та усилений металічний варіант кольчуга:
http://cartime.com.ua/katalog-tovarov/fiat/doblo/zashchita-dvigatelya-kartera-fiat-doblo-1-fiat-doblo-2001-2009-detail
http://steelavto.com/eprotection/item/104-fiat_doblo.html[/quote]
Оригінальний пластиковий. Його плюс в тому, що він не товче до піддона при робочому моторі коли його десь підігнути при наїзді. Металічний ніби захищає але треба памятати, що добло не нива, по пеньках не дуже погасаєш, здуру можну і ...зламати, при акуратній їзді хватає пластикового і легко одному знімати. Фото шукайте в інтернеті. а захист на розборці, благо їх тепер достатньо.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
А этот "захист"-резинка вообще где стоит? А то я вчера разбирал гену и у меня такого нету. И что за муфта такая (или под ней шкив подразумевается) и с чем ее едят? У меня шкив прям на вал накручивается.
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Bubi
По правильному обгонная муфта генератора.
Стоит так и предохраняет муфту от воздействий внешних факторов.
 Просмотрено:  230 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пластиковая защита
Обратите внимание на закрылки,без этого не "побороть" мокрого ремня со всеми вытикающими.
Муфта служит для плавной остановки гены после выключения ДВС и смягчения работы, она не может рвать ремень не зависимо клинит или нет муфта.Рвет заклиненный гена за счет распирания обмотки ли-бо убитые подшипники.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Ага, обгонная. Про такое знаем. Она является частью шкива (внутри него стоит)? А резинка, получается ставится просто сверху снаружи на шкив. У меня шкив такое впечатление, что просто демпферный, без муфты. Просматривается что-то наподобие резиновой прослойки. Или это уже пыль веков и моей муфте жопа? Судя по шайбочке на втором фото в пакетике, то это и есть шкив, шкив-муфта какгбе. А как вообще проверить работоспособность муфты-то?
