Насос ГУР
На страницу Пред.  1, 2
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktormaz писал(а):
Як-же він крутиться без підшипникшв?
http://лада2111.рф/repear/386-remont-nasosa-gur.html
Ну що Ви цим хотіли сказати. Більшість ГУР йдуть з підшипниками кочення, а на добло ковзання і так і крутится, при чому ГУР на добло являється одним із найвитривалішим.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishanja_86 писал(а):
Ух, накінець добрався до компютера. Значить розказую.
Шумів як виявилося не насос ГУР, але його все одно вирішив зняти бо підтікав легенько сальник на ньому; воно ніби не критично, але дуже негарно. Так от, щоб зняти насос ГУР треба пристойно намучитися. Сам був присутній при зйомі на СТО, так взнав кілька нових матів від механіка (добре шо робив колєга). По-порядку:
1. Авто на підйомник, знімаємо захист двигуна
2. знімаємо ремінь генератора і натяжний ролік
3. відкручуємо генератор---щоб його витягнути треба відкрути задню подушку мотора і попхати його (мотор) трохи вперед; тоді гєну треба ловити бо впаде на землю))
4. відкручуємо праву верхню подушку мотора, підвішуємо його і відпускаємо вниз десь на 10 см (приблизно);
5. відкручуємо шків насоса, інакше його (насос) не витягнути;
6. зливаємо масло ГУРа, відєднуємо з насоса 2 шланги--подача з рейки і з бачка;
7. відкручуємо і знімаємо сам насос.
Можно зняти ГУР без підйомника і незнімаючи генератора за пів годинки, поставити важче трохи і довше, але можливо.
mishanja_86
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як? Заради спортивного інтересу, просто цікаво.
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
"Очень просто" Very Happy
После пары дней поиска на разборках, купил новый насос от Шевроле Нива (десятка тоже), и поставил. Махнул рукой - шнивовский пока трудится..
Большое человеческое спасибо!
А по креплениям стал как родной?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точки крепления одинаково расположены. Но у Вас 1,9, а у меня 1,3. Советую перед покупкой все же проверить.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите, бо хочу сегодня вечером собрать машинку, если все гуд.
Короче, снимал генератор и попутно решил снять насос ГУР. Есть небольшой люфт. Люфт осевой, т.е. вал насоса можно подвигать вперед-назад вдоль своей оси на 0,4-0,5 мм. Люфта радиального нету. Это нормально вообще или разбирать-обслуживать?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, это норма.
Кстати про шнивовский насос. Выкинул я его, купил б/у у Вити и забыл. Шнивовода спрашивал - как насосы ходят, говорит - г..но полное.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% надо разбирать
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62206&highlight=
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly почему? В указанной теме ничего не сказано про осевой люфт. Просто интересно.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спасибо. Читал Вашу тему. Ну а разве не должно быть банального свободного хода, я не знаю, там зазоры технологические, да хоть ход по стопорному кольцу в конце концов? Или это все должно подпираться той пружинной шайбой и ход исчезает? После Вашего ремонта люфта не было вообще?
P.S. Проблем в его работе нет и не было. Сальник не течет. Может лучше и не лезть?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
phosaly
Лучше не лезть.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Ну вот. Был у человека вопрос "быть или не быть". А ему сразу: "не быть!" Laughing
Leha-Zelenij
Ты еще не знаешь как устроен насос? Самое время узнать!
А потом я тебе дам телефон человека, и ты у него купишь еще один насос.
И будет у тебя счастье. Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Very Happy Very Happy Very Happy Не-не-не. Как он устроен я в курсе. Обычный гидравлический насос, ламели - все дела. У меня такие на термопластавтоматах стоят. Так что все же лезть и не буду, хоть и руки чешутся.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Помой руки с мылом и успокойся. Laughing
А на съэкономленные деньги купи жене сапоги. Dancing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Сапоги уже купил. Very Happy Куплю защитку пластиковую и совокуплю ее с металлической.
Страница 2 из 2
