Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 23:09 Заголовок сообщения:
viktormaz писал(а):
Як-же він крутиться без підшипникшв?
http://лада2111.рф/repear/386-remont-nasosa-gur.html
Ну що Ви цим хотіли сказати. Більшість ГУР йдуть з підшипниками кочення, а на добло ковзання і так і крутится, при чому ГУР на добло являється одним із найвитривалішим.
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 23:12 Заголовок сообщения:
mishanja_86 писал(а):
Ух, накінець добрався до компютера. Значить розказую.
Шумів як виявилося не насос ГУР, але його все одно вирішив зняти бо підтікав легенько сальник на ньому; воно ніби не критично, але дуже негарно. Так от, щоб зняти насос ГУР треба пристойно намучитися. Сам був присутній при зйомі на СТО, так взнав кілька нових матів від механіка (добре шо робив колєга). По-порядку:
1. Авто на підйомник, знімаємо захист двигуна
2. знімаємо ремінь генератора і натяжний ролік
3. відкручуємо генератор---щоб його витягнути треба відкрути задню подушку мотора і попхати його (мотор) трохи вперед; тоді гєну треба ловити бо впаде на землю))
4. відкручуємо праву верхню подушку мотора, підвішуємо його і відпускаємо вниз десь на 10 см (приблизно);
5. відкручуємо шків насоса, інакше його (насос) не витягнути;
6. зливаємо масло ГУРа, відєднуємо з насоса 2 шланги--подача з рейки і з бачка;
7. відкручуємо і знімаємо сам насос.
Можно зняти ГУР без підйомника і незнімаючи генератора за пів годинки, поставити важче трохи і довше, але можливо.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 10:32 Заголовок сообщения:
Heet писал(а):
"Очень просто"
После пары дней поиска на разборках, купил новый насос от Шевроле Нива (десятка тоже), и поставил. Махнул рукой - шнивовский пока трудится..
Большое человеческое спасибо!
А по креплениям стал как родной?
Ребят, подскажите, бо хочу сегодня вечером собрать машинку, если все гуд.
Короче, снимал генератор и попутно решил снять насос ГУР. Есть небольшой люфт. Люфт осевой, т.е. вал насоса можно подвигать вперед-назад вдоль своей оси на 0,4-0,5 мм. Люфта радиального нету. Это нормально вообще или разбирать-обслуживать? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
phosaly
Спасибо. Читал Вашу тему. Ну а разве не должно быть банального свободного хода, я не знаю, там зазоры технологические, да хоть ход по стопорному кольцу в конце концов? Или это все должно подпираться той пружинной шайбой и ход исчезает? После Вашего ремонта люфта не было вообще?
P.S. Проблем в его работе нет и не было. Сальник не течет. Может лучше и не лезть? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
phosaly
Ну вот. Был у человека вопрос "быть или не быть". А ему сразу: "не быть!"
Leha-Zelenij
Ты еще не знаешь как устроен насос? Самое время узнать!
А потом я тебе дам телефон человека, и ты у него купишь еще один насос.
И будет у тебя счастье. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 13:24 Заголовок сообщения:
borel1990 Не-не-не. Как он устроен я в курсе. Обычный гидравлический насос, ламели - все дела. У меня такие на термопластавтоматах стоят. Так что все же лезть и не буду, хоть и руки чешутся. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 18:20 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
Помой руки с мылом и успокойся.
А на съэкономленные деньги купи жене сапоги. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
