Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 21:31 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij писал(а):
Vasyok12
Та "трохи" разве что. Все эти манипуляции очень временные. Способы устранения (без замены рессор) в этом разделе ищите.
kazeba95
Коробки больше по разным моторам отличаются. Картинка ниже. MJTD там нету, там или как в JTD или где-то рядом. Как видно для 1,9 атмотрактора бывают разные. Но 5-ая на "короткой" коробке почему-то длиннее чем на "длинной".
Ну це зрозуміло, що це не панацея. Перечитав усі теми які знайшов і не тільки на цьому форумі. Додаткові ресори, пружини, подушки заміна на нові....
Варіантів багато , але вирішив спробувати відбухтувати. Адже заміна на нові також не на довго. По відгуках нові також скоро просідають, а ціна, ну сами в курсі.
Машинка піднялась класно, як нова, мягко. Наразі тішусь, далі подивимось.
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 09:45 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
Кто подскажет?
Сегодня менял все пружинки в задних барабанах и теперь когда едеш и включаеш ручник то правое колесо едет, а левое тормозит.
Розпорную планку розвёл нормально. Сильнее не мог так как барабан не налазит!
Может что-то провтыкал?
"Самоподгон" у Добло -это "нечто".Несколько пачек курива-решает проблему.Когда дым будет идти из ушей-механизм поддастся.Либо к тому кто выкурил этих пару пачек.Регулировка здесь
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 22:47 Заголовок сообщения:
Di-MA
Да Дим. Я по этому видео и подганял свои само-подводо-колхозо-приблудные механизмы. был мат лучше-бы итальяшки придумали что-то по проще.
Ну ничего. И с этим справимся!!!
в следующий выдам бан. _________________ +380637340730
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 09:42 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
Di-MA
Да Дим. Я по этому видео и подганял свои само-подводо-колхозо-приблудные механизмы. Бля лучше-бы итальяшки придумали что-то по проще.
Система еще та.Мне стоило 2 комплекта+кучу нервов и времени что-бы разобраться,хотя с виду вроде просто.Зато сейчас при замене провожу консультацию и проверку работоспособности и настройку при необходимости.
"Само типа подтянет"-не проходит,+- малый допуск.Перетянул-все заново,не дотянул-слетело,развалилось.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 10:09 Заголовок сообщения:
@Саня@ Di-MA скільки разів ставив розпорні планки - труднощів не виникало. Виставити в притирку на прокрут барабана на 2-3 оберти самоходом, щоб ручник "далеко не втік" - все! Правда, не на новій ступиці, бо опір змазки не дає повної картини
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 10:59 Заголовок сообщения:
Ну работает и слава Богу.
А с трех одну собрать и настроить систему,слабо ?
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 21:05 Заголовок сообщения:
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 01:54 Заголовок сообщения:
Полезла со страшной силой смазка из под пыльника рулевой рейки в месте входа рулевой тяги в картер ГУРа с водительской стороны...
Думал,шо просто прохудился пыльник,однако уровень рабочей жидкости в бачке резко упал на половину,всё днище замаслено...
Я,так понимаю,сальник штока...
Советуйте,ни разу не лазил,сложно-ли менять? _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 11:13 Заголовок сообщения:
Трудно понять,откуда течь.Если течет сальник рулевого вала-коврик мокрый от жидкости- надо снимать рулевой вал,и менять сальник против заводской технологии-с подрезом пластмассового колпачка-тема была. Если же потек сальник штока-я вам сочувствую-надо снимать рейку,иначе руки вывернеш и не долезешь.Работы добрый кусок.Я Вам сочувствую. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 23:10 Заголовок сообщения:
Коврик сухой,жидкость прёт в пыльник,так что скорее всего сальник штока.
Не видели-ли описание технологии замены? _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 85 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 18:06 Заголовок сообщения:
Просели пружины,хочу подкинуть на каждую сторону по полтора ветка,может у кого то завалялись обломанные или севшие пружины?Заберу за пиво или договоримся.Заранее спасибо
