Народ,помогите с диагнозом для УНО
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Народ,помогите с диагнозом для УНО Ответить с цитатой
"Карбюраторный монстрик"
Проблема возникла следующая:
Пока машина холодная или температура около рабочей нормально,летит как птица. Некоторое время движения в плотном потоке тоже норм...но если пару раз постоять на светофоре...
Падают обороты(чудом не глохнет) демонстрирует перемигивание масла и акб
Мотор работает как то как в половину мощности и звук как будто "троит"
Разгон вялый,неохотно
Свечи,провода,коммутатор,бенз фильтр,воздушник(новое/рабочее)
Что за ситуевина,почему унке плохо?
Чистил карбклинером ноль эффекта
Именно пока не "прогреется" в пробке норм-потом бяда
Думаю что может термостат? Он у меня завязан на автопрогрев
Какие мысли у кого?
UNO - это выбор...
BMW - это болезнь...
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда-то похожее была на такой машине как ВАЗ-2101, нагревался оч бензонасос и не качал бенз ) просто как мысль. Very Happy
Проверить просто. Когда появятся симптомы, просто полить водой бензонасос - станет легче, то оно )).
Если ошибаюсь - поправьте знатоки Embarassed
Последний раз редактировалось: legolviv (Пн Апр 11, 2016 20:54), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото моторного отсека? Какой карбюратор? Бензонасос какой?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще не полити, а накрити мокрою шматою. Обережно, звичайно, аби шмата не потрапила на вихлопний колектор.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже сдаёца, што это БН...
нормально ехать начинает аж после полного остывания, да?
можешь набрать меня как то - обсудим живее и скорше.
Mefisto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как фото загрузить? Я забыл ужо Embarassed
UNO - это выбор...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь выкинуть их где-нибудь, а сюда поссылке через тэг [img][/img]
Mefisto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати...а трамблер то я не смотрел,может эта херня такой неудобняк устроить?
UNO - это выбор...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какой трамблёр....пока не видно.
Mefisto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UNO - это выбор...
Mefisto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!
Мысли есть еще?
UNO - это выбор...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем "мысли ещё", если эти пока что не проверены?
Там обычный трамблёр же, без коммутатора на корпусе, правда? Вот и не трогай его.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтре тонкотопливньій? Чистьій? И лучше его по нормальному поставить. Мех. БН по виду качал жидкости еще на бородинском поле. Если слабо качает и забит фильтр - имеем йой в питании двигателя. И далее в карбе прогнозируемо булькают остатки жигульме патрубков. На фото расколотого двига фильтр практически будет создавать проблем из-за своего положения. Потому как отстойник должен висеть вниз, а не еректильно торчать с чувством собственной гордости непонятно зачем.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Добавить можно только одно: фильтр должен быть ПЕРЕД насосом.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ліпше замість отоговово поставити фільтр від інджектора.
