Mefisto Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 20:30 Заголовок сообщения: Народ,помогите с диагнозом для УНО |
"Карбюраторный монстрик"
Проблема возникла следующая:
Пока машина холодная или температура около рабочей нормально,летит как птица. Некоторое время движения в плотном потоке тоже норм...но если пару раз постоять на светофоре...
Падают обороты(чудом не глохнет) демонстрирует перемигивание масла и акб
Мотор работает как то как в половину мощности и звук как будто "троит"
Разгон вялый,неохотно
Свечи,провода,коммутатор,бенз фильтр,воздушник(новое/рабочее)
Что за ситуевина,почему унке плохо?
Чистил карбклинером ноль эффекта
Именно пока не "прогреется" в пробке норм-потом бяда
Думаю что может термостат? Он у меня завязан на автопрогрев
Какие мысли у кого? _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 20:49 Заголовок сообщения: |
у меня когда-то похожее была на такой машине как ВАЗ-2101, нагревался оч бензонасос и не качал бенз ) просто как мысль.
Проверить просто. Когда появятся симптомы, просто полить водой бензонасос - станет легче, то оно )).
Если ошибаюсь - поправьте знатоки
Последний раз редактировалось: legolviv (Пн Апр 11, 2016 20:54), всего редактировалось 1 раз |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
А можно фото моторного отсека? Какой карбюратор? Бензонасос какой? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 21:00 Заголовок сообщения: |
| legolviv писал(а): | у меня когда-то похожее была на такой машине как ВАЗ-2101, нагревался оч бензонасос и не качал бенз ) просто как мысль.
Если ошибаюсь - поправьте знатоки  |
Краще не полити, а накрити мокрою шматою. Обережно, звичайно, аби шмата не потрапила на вихлопний колектор. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 21:19 Заголовок сообщения: |
мне тоже сдаёца, што это БН...
нормально ехать начинает аж после полного остывания, да?
можешь набрать меня как то - обсудим живее и скорше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 21:32 Заголовок сообщения: |
Как фото загрузить? Я забыл ужо  _________________ UNO - это выбор...
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
можешь выкинуть их где-нибудь, а сюда поссылке через тэг [img][/img] _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 22:18 Заголовок сообщения: |
Кстати...а трамблер то я не смотрел,может эта херня такой неудобняк устроить? _________________ UNO - это выбор...
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 22:26 Заголовок сообщения: |
смотря какой трамблёр....пока не видно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 23:40 Заголовок сообщения: |
Народ!
Мысли есть еще?
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 07:28 Заголовок сообщения: |
А зачем "мысли ещё", если эти пока что не проверены?
Там обычный трамблёр же, без коммутатора на корпусе, правда? Вот и не трогай его. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 08:56 Заголовок сообщения: |
Фильтре тонкотопливньій? Чистьій? И лучше его по нормальному поставить. Мех. БН по виду качал жидкости еще на бородинском поле. Если слабо качает и забит фильтр - имеем йой в питании двигателя. И далее в карбе прогнозируемо булькают остатки жигульме патрубков. На фото расколотого двига фильтр практически будет создавать проблем из-за своего положения. Потому как отстойник должен висеть вниз, а не еректильно торчать с чувством собственной гордости непонятно зачем. _________________
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 10:02 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Добавить можно только одно: фильтр должен быть ПЕРЕД насосом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 10:10 Заголовок сообщения: |
І ліпше замість отоговово поставити фільтр від інджектора. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
