Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 14:59 Заголовок сообщения: |
Влад Тихоненко
а мы откуда знаем у тебя 1.1 или не 1.1?
ты что, написал тип мотора, который у тебя на блоке выбит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 15:37 Заголовок сообщения: |
Aid1985
Да не слушай ты тазоводов.Верни назад родной впрыск.И будет тебе счастье. |
Aid1985 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2016 Сообщения: 137 Откуда: Мелитополь
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 16:36 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | Aid1985
не нехочу) впрыск я уже снял и выставил на продажу, может кто то захочет себе поставить  |
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:31 Заголовок сообщения: |
У меня уже есть комплект, эбн только не хватает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aid1985 Италофан
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 18:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | У меня уже есть комплект, эбн только не хватает  |
предлогай цену может и сойдемся |
Aid1985 Италофан
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
итак коллектор найден) спасибо Valekk
ну вот стала проблема в том что солекс не налазит на родные шпильки, уже было высказано мненине что нужно пилить карб, но это сильно много пилить, у кого еще какие варианты? |
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
Aid1985
Iя своего пилил со стороны второй камеры,там не много нужно |
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 10:34 Заголовок сообщения: |
Не хочешь пилить солекс? Ставь Вебер.
Не хочешь иметь дело с Вебером? Пили солекс. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aid1985 Италофан
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 12:44 Заголовок сообщения: |
да пилить всетаки прийдеться вот только что мне знакомый токарь переделал шпильки коллектора из 8мм на 6мм теперь пилить совсем понты |
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 12:59 Заголовок сообщения: |
Aid1985
мне приходилось пилить ТАЗокастрюлю для установки на Вебер - ничо, справился. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aid1985 Италофан
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:43 Заголовок сообщения: |
значит так) карб успешно установлен но стал вопрос с подключением системы охлаждения?
у меня выходят 2 шланга, один из термостата а один из кочерги, какой из них должен идти к коллектору и как подключить подогрев карбюратора? если кто может скиньте фото как у вас подкючено? |
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 23:30 Заголовок сообщения: |
Aid1985
ты не поверишь - никак!
Веберы не имеют штуцеров для воды, а во-вторых - ты когда ставил коллектор, внимательно до него смотрел? не показалось странным наличие водоканала между трубами 1-2 и 3-4 горшков?
выход с коллектора на обратку к помпе - это будет самый малый круг в организме. для поддержания постоянной температуры в самый раз. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aid1985 Италофан
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 10:28 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Aid1985
выход с коллектора на обратку к помпе - это будет самый малый круг в организме. для поддержания постоянной температуры в самый раз. |
значит если я правильно понял то выход из коллектора я подключаю к кочерге, а тот шланг что идет из термостата я через тройник кольцую на солекс? |
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 11:56 Заголовок сообщения: |
Не совсем понимаю какой ты ожидаешь результат.
Поэтому не знаю правильно ты понимаешь или нет.
Я бы сделал иначе. Совсем иначе. Но раз уж ты решил сделать по-своему и трахаца с солексом - это твой выбор
Попробуй позвонить, может устно ты сможешь объяснить более понятно и я смогу тебе шото подсказать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aid1985 Италофан
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 14:15 Заголовок сообщения: |
СПС
Все машинка полетела всем спасибо |
