установка солекса вместо инжектора
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
а мы откуда знаем у тебя 1.1 или не 1.1?
ты что, написал тип мотора, который у тебя на блоке выбит?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985
Да не слушай ты тазоводов.Верни назад родной впрыск.И будет тебе счастье.
Aid1985
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Aid1985
не нехочу) впрыск я уже снял и выставил на продажу, может кто то захочет себе поставить Smile
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже есть комплект, эбн только не хватает Smile
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлогай цену Very Happy может и сойдемся
Aid1985
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак коллектор найден) спасибо Valekk
ну вот стала проблема в том что солекс не налазит на родные шпильки, уже было высказано мненине что нужно пилить карб, но это сильно много пилить, у кого еще какие варианты?
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985
Iя своего пилил со стороны второй камеры,там не много нужно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочешь пилить солекс? Ставь Вебер.
Не хочешь иметь дело с Вебером? Пили солекс.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пилить всетаки прийдеться Sad вот только что мне знакомый токарь переделал шпильки коллектора из 8мм на 6мм теперь пилить совсем понты
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985
мне приходилось пилить ТАЗокастрюлю для установки на Вебер - ничо, справился.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так) карб успешно установлен но стал вопрос с подключением системы охлаждения?
у меня выходят 2 шланга, один из термостата а один из кочерги, какой из них должен идти к коллектору и как подключить подогрев карбюратора? если кто может скиньте фото как у вас подкючено?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985
ты не поверишь - никак!
Веберы не имеют штуцеров для воды, а во-вторых - ты когда ставил коллектор, внимательно до него смотрел? не показалось странным наличие водоканала между трубами 1-2 и 3-4 горшков? Smile
выход с коллектора на обратку к помпе - это будет самый малый круг в организме. для поддержания постоянной температуры в самый раз.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Aid1985
значит если я правильно понял то выход из коллектора я подключаю к кочерге, а тот шланг что идет из термостата я через тройник кольцую на солекс?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понимаю какой ты ожидаешь результат.
Поэтому не знаю правильно ты понимаешь или нет.
Я бы сделал иначе. Совсем иначе. Но раз уж ты решил сделать по-своему и трахаца с солексом - это твой выбор Smile
Попробуй позвонить, может устно ты сможешь объяснить более понятно и я смогу тебе шото подсказать...
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer СПС
Все машинка полетела всем спасибо
Страница 3 из 3
