phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 01:01 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | phosaly
А где это тебе розвал делали? Просто интересно! |
пока не чего не делаю....
если буду делать только в сервисом где есть хорошие оборудование
на примере против обл.єнергия -3Д сервис по розвалу?
Возможно ли я не правильно установил рулевое колесо на место в соответствии с метками - когда снял ?
Описание: |
13.94 KB |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 16:22 Заголовок сообщения: |
phosaly
На против ОБЛ.ЕНЕРГО мне как раз и сделали и теперь авто летит вправо. Не говорю что мастер плох но всё-же!
_________________ +380637340730 |
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 23:21 Заголовок сообщения: |
На против ОБЛ.ЕНЕРГО мне как раз и сделали и теперь авто летит вправо. Не говорю что мастер плох но всё-же! |
как понят летит вправо- то есть вы держить руль а авто идет вправо ?
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 14:56 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): |
как понят летит вправо- то есть вы держить руль а авто идет вправо ? |
Нет! Отпускаю руль и машина сразу уходит вправо! До розвала не было такого!!!
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 15:10 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | phosaly писал(а): |
Нет! Отпускаю руль и машина сразу уходит вправо! До розвала не было такого!!! |
Езжай к специалисту нормальному, а так же смотри подвеску. Я в двух местах делал схождение, результат такой как у тебя, только на третий раз был отличный результат.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 15:15 Заголовок сообщения: |
Вот ещё анализируй:
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения
* нарушен сход-развал (развал-схождение);
* разное давление в колесах (более чем на 0,5 атм.);
* разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах;
* неравномерный износ покрышек колес;
* подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза;
* деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
* неисправные ШРУСы (редко, но бывает);
* неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
* колеса заточены под другие углы (при переобувке колеса нужно помечать, если одно колесо в прошлом сезоне было передним, а другое задним и теперь они стоят на одной оси — то машину будет, скорее всего тянуть, даже после сход-развала);
* увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении — нет. Отечественные 9 и 10-ки при разгоне тянет вправо. Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастора);
* деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала внешней;
* неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
* параметры углов установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом (углы развала для дорог с левым уклоном). Как правило, исправляется с помощью <нестандартных работ>.
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 16:46 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | я привыкаю но чувствую что положение руль чуть на правая сторона.
когда еду на ровно дорога руки отпускают авто идет прямой и см. на руль как описано на картинке | подскажи где взять такую оплетку
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 17:29 Заголовок сообщения: |
ребята подскажите по запчастям пожалуйста.
надо диски тормозные, но не знаю диаметр. придется снять диск или можно узнать размер другим способом?
какого производителя взять диски и колодки?
смотрю брембо или бош диски , и колодки абс или бош.
тяги и наконечники планирую взять лемфердер.
спасибо за консультацию.
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Краще глянь.Бот. диски в різні періоди ставились різних розмірів.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 20:55 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | ребята подскажите по запчастям пожалуйста.
спасибо за консультацию. |
На панорамах обычно стоят диски большего диаметра чем на карго. Достаточно снять колесо и померить радиус диска от гайки и до края. Пусть даже приблизительно. Умножить на 2. Если будет что-то около 284мм - то колодки большие, если 250 мм - колодки маленькие.
Колодки ABS - категорически не рекомендую. Сами колодки почти не стираются, зато жрут диски безбожно.
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 20:57 Заголовок сообщения: |
спасибо рекомендации.
вот я то и думаю как так получилось что половина ресурса колодок сожрало диски в хлам.....
Smart_ua Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2015 Сообщения: 6 Откуда: Сумы
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 10:24 Заголовок сообщения: |
Привет =)
Ребята подскажите по не оригинальным запчастям =) Нужно заменить задние отбойники, оригинало очень дорогой =(
Машина - Doblo Gargo Maxi
Спасбо =)
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 17:40 Заголовок сообщения: |
Smart_ua
От Дукато смотрите! Они такие-же только намного дешевле!!!
