Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 92, 93, 94  След.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Подскажите каталожники на задние пружины (можно от сааба, если они с чашкой аморта совпадают). Российские пружины передние усиленные от ауди-80 себя не оправдали.
а можно по подробнее про пружины от ауди? они встают на место как родные? почему не оправдали?
3) Как выпрессовать сайлент из вертикальной опоры двигателя?
если середина уже вывалилась, вставить полотно от ножовки одеть в пилу, и сделать два пропила напротив друг друга, и аккуратно зубилом по краям она согнется и выйдет, есть еще варианты выжечь резину сначала
4) При отрицательной температуре замки плохо работают - некоторые не открываются, один не закрывается, пока салон не прогреется. Что можно сделать? Снимать, мыть в бензине?
такая же фигня, я так понял что во внутрянки некоторых дверей у меня не хватает одной пластмасины, которая как раз и защищает замок от попадания воды, выглядит она как направляющая стекла, и к верху выходит как козырек для защиты замка от воды, крепится двумя болтами, обычно как раз таки козырек у этой направляющей отломан, и вода попадая на замок примерзает
5) ЭСП водительской двери не фиксирует стекло в произвольном положении, пока повторно не нажмешь на кнопку, остальные - опускаются, пока держишь нажатой кнопку. Что это может быть? Или это норма?
может кнопка заедает, на дорестайле помоему они одинаковые можно поменять местами для проверки
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
4) С замками наверно у всех Кром проблема.
5) У Кромы водительский сктеклоподъемник специально так сделан. Нажимаешь на опускание и стекло опускается до упора, так же и подъем, нажал и оно полностью закрывается. Если нужно остановить в каком-то положении, то нужно нажать на клавишу, я обычно нажимаю в противоположную сторону движения стекла.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
у мя на дедре точно так же, тоже думал это глюки ворда.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter писал(а):
И по блокам это же хочется понять - как отличить турбоблок от атмы, и какие технические отличия. Маслофорсы?
По маркировке 8144.67 атмосферный дизель(2499 см.куб., 8144.91 турбодизель 2445 см. куб., 8144.97 и прочие варианты турбодизель объемом 2499 см.куб
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короткие, я думал, это жесткостью нивелируется, но никакой особой жесткости и нет. В опорнике как родная, снизу полтора витка приходится спилить, чтобы в чашку села, и всё равно не полным витком опирается.
Так что, никто не знает номеров пружин, которые еще поставляются?
а у него кат.номер есть? или "вытачивать по месту"?
это про что-то, что внутри двери? Я думаю, что проблема в самом замке, что на торце двери, на смазку налипает грязь...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
В замки,что на торце двери попадает вода и замерзает. Я свои разобрал,вымыл в бензине смазал и собрал-помогло. Но при отрицательных температурах с керхера стараюсь не мыть.
Ты какой именно сайлент ищешь,для какого мотора? Можно искать в нете по размерам.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на блоках вижу только обозначения типа В91 или М97, как-то так вроде.
Где-то должен быть выбит полный индекс-то?
У тебя от 2тдид ничего не осталось часом?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайлент для .91.
Зимой я машину никак не мою, а то и дверь не оторвешь. Примерзает по периметру - уж даже солидолом смазывал уплотнители, но - хоть бы что. Лед герметично намерзает.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Если мы говорим о сайлентблоке опоры двигателя, который держит двигатель сверху, и крепится к кузову через лапу, то на бензиновых кромах его номер MALO 6610, точно незнаю как на дизелях устроено, но размеры можно сверить
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже менял в своё время сайленты верхней опоры двс. Пошёл в автозапчасти, подобрал по наружному диаметру с/блок от какого-то авто, по длине отрезал, ходили лет пять, так и продались с машиной, проблем не было. Сайденты были по-моему от фолькс-ауди, не помню точно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Мой 1,9 тдид на теме трудится. А что интересует? Пиши в ЛС,что б флуд не разводить.
На блоке должна быть площадка,на которой будет выбит полностью тип мотора и его номер.Смотри в районе 1 или 4 цилиндра.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вопрос. Передние опорные подшипники крепятся к "стакану". Верхняя площадка стакана должна быть плоской? у меня немного сферическая. Со временем выгнуло?
Слава Україні!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Аналогично. Плоскость опор тоже немного выпуклая.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна быть плоская? Как ровнять? Нужно ли ровнять?
Слава Україні!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоских не видел,поэтому не уверен,что их ровнять надо. У меня что на кроме,что на теме стаканы выглядят одинаково. У темы после 2,5 тд пошли трещины от отверстий в которые вкручены болты крепления правой опоры.
Страница 69 из 94
