aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 05:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1) Подскажите каталожники на задние пружины (можно от сааба, если они с чашкой аморта совпадают). Российские пружины передние усиленные от ауди-80 себя не оправдали. |
а можно по подробнее про пружины от ауди? они встают на место как родные? почему не оправдали?
| Цитата: | | 3) Как выпрессовать сайлент из вертикальной опоры двигателя? |
если середина уже вывалилась, вставить полотно от ножовки одеть в пилу, и сделать два пропила напротив друг друга, и аккуратно зубилом по краям она согнется и выйдет, есть еще варианты выжечь резину сначала
| Цитата: | | 4) При отрицательной температуре замки плохо работают - некоторые не открываются, один не закрывается, пока салон не прогреется. Что можно сделать? Снимать, мыть в бензине? |
такая же фигня, я так понял что во внутрянки некоторых дверей у меня не хватает одной пластмасины, которая как раз и защищает замок от попадания воды, выглядит она как направляющая стекла, и к верху выходит как козырек для защиты замка от воды, крепится двумя болтами, обычно как раз таки козырек у этой направляющей отломан, и вода попадая на замок примерзает
| Цитата: | | 5) ЭСП водительской двери не фиксирует стекло в произвольном положении, пока повторно не нажмешь на кнопку, остальные - опускаются, пока держишь нажатой кнопку. Что это может быть? Или это норма? |
может кнопка заедает, на дорестайле помоему они одинаковые можно поменять местами для проверки _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 16:31 Заголовок сообщения: |
ISOpter
4) С замками наверно у всех Кром проблема.
5) У Кромы водительский сктеклоподъемник специально так сделан. Нажимаешь на опускание и стекло опускается до упора, так же и подъем, нажал и оно полностью закрывается. Если нужно остановить в каком-то положении, то нужно нажать на клавишу, я обычно нажимаю в противоположную сторону движения стекла. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 16:44 Заголовок сообщения: |
evovka
у мя на дедре точно так же, тоже думал это глюки ворда. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
| ISOpter писал(а): |
И по блокам это же хочется понять - как отличить турбоблок от атмы, и какие технические отличия. Маслофорсы?
По маркировке 8144.67 атмосферный дизель(2499 см.куб., 8144.91 турбодизель 2445 см. куб., 8144.97 и прочие варианты турбодизель объемом 2499 см.куб _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ISOpter Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 77 Откуда: Россия, Н.Новгород
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
| aleks.spv писал(а): | | Цитата: | | 1) Подскажите каталожники на задние пружины (можно от сааба, если они с чашкой аморта совпадают). Российские пружины передние усиленные от ауди-80 себя не оправдали. |
а можно по подробнее про пружины от ауди? они встают на место как родные? почему не оправдали? | короткие, я думал, это жесткостью нивелируется, но никакой особой жесткости и нет. В опорнике как родная, снизу полтора витка приходится спилить, чтобы в чашку села, и всё равно не полным витком опирается.
Так что, никто не знает номеров пружин, которые еще поставляются?
| aleks.spv писал(а): | | Цитата: | | 3) Как выпрессовать сайлент из вертикальной опоры двигателя? |
если середина уже вывалилась, вставить полотно от ножовки одеть в пилу, и сделать два пропила напротив друг друга, и аккуратно зубилом по краям она согнется и выйдет, есть еще варианты выжечь резину сначала | а у него кат.номер есть? или "вытачивать по месту"?
| aleks.spv писал(а): | | Цитата: | | 4) При отрицательной температуре замки плохо работают - некоторые не открываются, один не закрывается, пока салон не прогреется. Что можно сделать? Снимать, мыть в бензине? |
такая же фигня, я так понял что во внутрянки некоторых дверей у меня не хватает одной пластмасины, которая как раз и защищает замок от попадания воды, выглядит она как направляющая стекла, и к верху выходит как козырек для защиты замка от воды, крепится двумя болтами, обычно как раз таки козырек у этой направляющей отломан, и вода попадая на замок примерзает | это про что-то, что внутри двери? Я думаю, что проблема в самом замке, что на торце двери, на смазку налипает грязь... |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:19 Заголовок сообщения: |
ISOpter
В замки,что на торце двери попадает вода и замерзает. Я свои разобрал,вымыл в бензине смазал и собрал-помогло. Но при отрицательных температурах с керхера стараюсь не мыть.
Ты какой именно сайлент ищешь,для какого мотора? Можно искать в нете по размерам. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | ISOpter писал(а): |
По маркировке 8144.67 атмосферный дизель(2499 см.куб., 8144.91 турбодизель 2445 см. куб., 8144.97 и прочие варианты турбодизель объемом 2499 см.куб | я на блоках вижу только обозначения типа В91 или М97, как-то так вроде.
Где-то должен быть выбит полный индекс-то?
У тебя от 2тдид ничего не осталось часом? |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:39 Заголовок сообщения: |
сайлент для .91.
Зимой я машину никак не мою, а то и дверь не оторвешь. Примерзает по периметру - уж даже солидолом смазывал уплотнители, но - хоть бы что. Лед герметично намерзает. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 05:20 Заголовок сообщения: |
ISOpter
| Цитата: | | а у него кат.номер есть? или "вытачивать по месту"? |
Если мы говорим о сайлентблоке опоры двигателя, который держит двигатель сверху, и крепится к кузову через лапу, то на бензиновых кромах его номер MALO 6610, точно незнаю как на дизелях устроено, но размеры можно сверить _________________
caustik Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 08:13 Заголовок сообщения: |
| Тоже менял в своё время сайленты верхней опоры двс. Пошёл в автозапчасти, подобрал по наружному диаметру с/блок от какого-то авто, по длине отрезал, ходили лет пять, так и продались с машиной, проблем не было. Сайденты были по-моему от фолькс-ауди, не помню точно. |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 17:07 Заголовок сообщения: |
ISOpter
Мой 1,9 тдид на теме трудится. А что интересует? Пиши в ЛС,что б флуд не разводить.
На блоке должна быть площадка,на которой будет выбит полностью тип мотора и его номер.Смотри в районе 1 или 4 цилиндра. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Сб Май 14, 2016 11:33 Заголовок сообщения: |
есть вопрос. Передние опорные подшипники крепятся к "стакану". Верхняя площадка стакана должна быть плоской? у меня немного сферическая. Со временем выгнуло? _________________ Слава Україні! |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 14, 2016 12:34 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
Аналогично. Плоскость опор тоже немного выпуклая. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Май 14, 2016 14:01 Заголовок сообщения: |
Должна быть плоская? Как ровнять? Нужно ли ровнять? _________________ Слава Україні! |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 14, 2016 14:13 Заголовок сообщения: |
Плоских не видел,поэтому не уверен,что их ровнять надо. У меня что на кроме,что на теме стаканы выглядят одинаково. У темы после 2,5 тд пошли трещины от отверстий в которые вкручены болты крепления правой опоры. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
