Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вс Май 22, 2016 00:37 Заголовок сообщения:
подскажите в какой последовательности нужно снимать полуось что бы заменить наружный пыльник???
ну и вообще как это делается и на что особенно обратить внимание?
понится когдато мне меняли на СТО, и у мастеров рассыпался тришип и повылетали игольчатые ролики... - что нужно делать что бы у меня такого косяка не получилось?
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Вс Май 22, 2016 07:52 Заголовок сообщения:
я менял так же только без жёлтого девайса и со снятием наружного шруса.
а вот так ремонтировать варварство, особенно момент когда устанавливают (заколачивают) подшипник ступицы.... волосы дыбом на подкорке
_________________ 067 790 87 78
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Вс Май 22, 2016 14:27 Заголовок сообщения:
alex-lv писал(а):
zheneva писал(а):
zheneva писал(а):
вакуум в системі тримається.
Причиною був забитий фільтр у вакуумному насосі.
Як же , тримався, коли його нема???
Вакуум я створював за допомогою компресора від холодильника, педаль так само була дубова. Через хвилин 30 - 40 відєднував трубку від компресора і в систему секунд 6 втягувалось повітря. Двигун працював беззмін, хоч турбіна і ЄГР в наших машинах приводиться в дію вакуумом, знімав з вакуумного насоса трубку і пробував пальцем невеликий вакуум створювався (інфу який має бути вакуум в системі не знайшов), тому я думав що вакуумний насос робочий.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 24 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
Добавлено: Сб Май 28, 2016 23:29 Заголовок сообщения:
Друзі , допоможіть.З'явилася проблема:вискакує помилка Р 2565.Двигун при розгоні(під нагрузкою) смикається,машина їде ривками. На що звернути увагу? _________________ ZFA27000064081169
Последний раз редактировалось: Ром@н (Пн Май 30, 2016 06:40), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Май 29, 2016 07:08 Заголовок сообщения:
Ром@н писал(а):
помилка Р 2565.?
Ошибка Р2563-исполнительный элемент (лопатки турбины) заблокирован.
Когда стоишь лицом к двигателю, в левом верхнем углу на двигателе есть клапан управления турбиной, на нем есть две трубочки вакуума, сними их и соедини, т.е. подай вакуум напрямую на турбину. Если после этого при разгоне "стикаться" не будет, значит проблемма в клапане, если будет продолжать, то тогда в турбине клин или поломка вакуумного привода открытия турбины.
Народ, подскажите, пожалуйста:
Решил менять передние стойки. Заодно и подушки с опорными. Стойки уже взял - Sachs.
Остаётся открытым вопрос по подушками и опорным. Есть какая-то принципиальная разница в брендах Febi, Hans Pries, Swag и пр? Их стоимость разнится от 400 до 800 только за одну подушку. В Одессе есть metalcaucho за 375. Сильно прогадаю, если возьму?
И что ещё сразу нужно брать? Пыльники/отбойники? Что меняется обычно со стойками?
К сожалению, нет возможности гуглить - пишу по-походному, с телефона.
Можно ли сделать так чтобы разъем прикуривателя не отключался при выключении зажигания? _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Кщге
да, переставить предохранитель... на блоке предохранителей есть два предохранителя которые на два положения, один на магнитофон, другой на прикуривватель...
Кщге
Речь идет о блоке предохранителей который под капотом или в салоне? И как опознать какой именно отвечает за прикуриватель? _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
спс _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
