_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:27 Заголовок сообщения: Кулибины отзовитесь |
| У меня такая проблема: был убитый инжектор, убрал его, поставил впускной коллектор и карб, вместо топливного насоса на блоке стоит заглушка потому поставил эл. насос от запорожца. Насос от запорожца не надежный перегревается, что можно вместо него поставить? |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:31 Заголовок сообщения: |
| любой другой насос для бензина с с низким давление. есть такие в продаже |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:33 Заголовок сообщения: |
BuyanoV поставил себе от запора, который нагнетает в карб по мере надобности - поищи такой. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Dellok Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 17:03 Заголовок сообщения: |
Я себе поставил навесной электро-бензонасос низкого давления Pierburg, на Перова по 100 у.е., там еще продают другой фирмы, выглядит как топливный фильтр и проводки из него торчат... так такой лучше не брать, перегревается в жару, я с ним уже намучился пока не поменял на Pierburg, счас пока полет нормальный. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Если по нормальному ставить, то в бак! Я че то не понял, где старый насос? Его че мало?... Или у тебя нет обратки? Я не вижу проблем! У меня насос запора стоит как дополнительный (по необходимости докачивает топливо) , у меня расход как на двух литрах. Так как тот насос который я поставил в бак расчитан на 1.6 по производительности! А брать родной за куеву тучу денег не собираюсь, поэтому у меня стоит вот такая вот система...
А чё у вас там на инжекторе нет бензонасоса? _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 01:14 Заголовок сообщения: |
тиха улыбаюсь.
Не занимайтесь идиотизмом. Восстановите систему. На разборках все же есть! _________________ Я знаю жизнь)
Вовчик Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 81 Откуда: Киев
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 10:57 Заголовок сообщения: |
Я на Крому карбюраторную 1.6 ставил бензонасос от Типо.
По креплению подходит, а вот рычажок нужно удлинять. |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
BuyanoV
В бак ставить то можно но его найти нада сначала, а с таким креплением где его надыбать? Разве что дизельный насос подкачки, но этого не проверял. А на инжекторе бензонасосы высокого давления которые ставить без дополнительного ограничения создаваемого давления не получится. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
Поставил бензонасос от волги инжекторной (подвесной), включил его через две параллельно соединенных лампочки на 20 и 5 Вт обратка не используется. Результат: на холостых не переливает на больших оборотах хватает производительности.
Лампочки подбирал опытным путем. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 17:10 Заголовок сообщения: |
замеряй расход, отпиши _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
расход таким же и остался на 10л 130км трасса-город. На новом насосе проехал примерно 450 км пока все нормально. Машину не узнать словно ожила  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
не бортовик, таперь расскажи : ты поставил бензонасос с полного инжектора т.е. раб. давление 3 атм. + последовательно лампочки т.е. занизил ток через мотор? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:28 Заголовок сообщения: |
| Бензонасос с полного инжектора (3 атм), лампочки включены последовательно насосу, но между собой соединены параллельно для получения мощности 25 Вт |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:35 Заголовок сообщения: |
гламурная подсветка днища |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
| Не угадал, подкапотного просранства |
