		| Автор | Сообщение |
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Кулибины отзовитесь |   |
				| У меня такая проблема: был убитый инжектор, убрал его, поставил впускной коллектор и карб, вместо топливного насоса на блоке стоит заглушка потому поставил эл. насос от запорожца. Насос от запорожца не надежный перегревается, что можно вместо него поставить? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:31    Заголовок сообщения: |   |
				| любой другой насос для бензина с с низким давление. есть такие в продаже |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| BuyanoV поставил себе от запора, который нагнетает в карб по мере надобности - поищи такой. _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Dellok Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2007 17:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Я себе поставил навесной электро-бензонасос низкого давления Pierburg, на Перова по 100 у.е., там еще продают другой фирмы, выглядит как топливный фильтр и проводки из него торчат... так такой лучше не брать, перегревается в жару, я с ним уже намучился пока не поменял на Pierburg, счас пока полет нормальный. _________________
 история теперь уже обновленного пепелаца
		| BuyanoV Италотюнингатор
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2007 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Если по нормальному ставить, то в бак! Я че то не понял, где старый насос? Его че мало?... Или у тебя нет обратки? Я не вижу проблем! У меня насос запора стоит как дополнительный (по необходимости докачивает топливо) , у меня расход  как на двух литрах. Так как тот насос который я поставил в бак расчитан на 1.6 по производительности! А брать родной за куеву тучу денег не собираюсь, поэтому у меня стоит вот такая вот система... А чё у вас там на инжекторе нет бензонасоса?
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2007 01:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  тиха улыбаюсь. Не занимайтесь идиотизмом. Восстановите систему. На разборках все же есть!
 Я знаю жизнь)
		| Вовчик Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: AR 146 1.8 TS
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2007 10:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Я на Крому карбюраторную 1.6 ставил бензонасос от Типо. По креплению подходит, а вот рычажок нужно удлинять.
		| Dellok Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2007 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| BuyanoV В бак ставить то можно но его найти нада сначала, а с таким креплением где его надыбать? Разве что дизельный насос подкачки, но этого не проверял. А на инжекторе бензонасосы высокого давления которые ставить без дополнительного ограничения создаваемого давления не получится.
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставил бензонасос от волги инжекторной (подвесной), включил его через две параллельно соединенных лампочки на 20 и 5 Вт обратка не используется. Результат: на холостых не переливает на больших оборотах хватает производительности. Лампочки подбирал опытным путем.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| замеряй расход, отпиши _________________
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| расход таким же и остался на 10л  130км трасса-город. На новом насосе проехал примерно 450 км пока все нормально. Машину не узнать словно ожила  |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| не бортовик, таперь расскажи : ты поставил бензонасос с полного инжектора т.е. раб. давление 3 атм. + последовательно лампочки т.е. занизил ток через мотор? _________________
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Бензонасос с полного инжектора (3 атм), лампочки включены последовательно насосу, но между собой соединены параллельно для получения мощности 25 Вт |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  гламурная подсветка днища |  |
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Не угадал, подкапотного просранства |  |
