Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
| Vanhoover писал(а): | Гмм....у меня че-то с холодами тоже кушать неплохо стала...
Греется с утра довольно быстро. По педалям особо не стучу.И расход в городе около 11-13 л/100 км. стал.
Но почитав Ваши "замеры" теперь думаю, что это не так уж много.  |
Конечно у тебя зверь 1.8 гуд у тебя расход )))) _________________ все железное ломается и все тут. |
Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Makc 76
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 00:57 Заголовок сообщения: |
та ну, всего на 10л.с. больше, толи дело 2.0ГТ  _________________ Я знаю жизнь)
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 02:02 Заголовок сообщения: |
| vitalikfv писал(а): | | Спасибо всем за советы.Купил сегодня термостат-буду менять.Как поменяю-отпишусь,хотя уверен,что он самый и есть причиной всего на 90 %. |
Поменял термостат-всё то же самое.Хотя термостат был дохлый,постоянно открытый.Расход большой,как и был.Около 10 литров на 50 км.Меня это заколебало.Что ещё??? |
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 02:07 Заголовок сообщения: |
лямбда-зонд проверить. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 01:14 Заголовок сообщения: |
| Как проверять?Куда-то ехать или можно самому?Посоветуйте,плз... |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 04:41 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | лямбда-зонд проверить. |
А если лямбду отключить вообще?Что будет? |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 09:24 Заголовок сообщения: |
бабах!  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 09:42 Заголовок сообщения: |
Какой бабах?
Провода,если отсоединить,то что? По-серьёзному?..  |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 10:02 Заголовок сообщения: |
шучу, будет большой расход в лучшем случае. Может свечи позаливает, но ехать будет веселее!
а зачем ее отключать? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 10:49 Заголовок сообщения: |
Спросил,ради интереса.А меньше не будет расход?  |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
Наоборот - при отключенной лямбде расход однозначно больше. Но это при условии, что все остальное верно работает. Но в любом случае - отключение обратной связи, коей является лямбда, не позволяет компу контроллировать выхлоп, а значит он начинает лить бенз по средним картам впрыска, которые в нем зашиты на случай отключения лямбды. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Gulfstream Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 23:20 Заголовок сообщения: |
| UnForGiven писал(а): | | ... на случай отключения лямбды. |
И на период прогрева лямбды во время "холодного" пуска. Лямбда-зонд начинает работать только после того, как прогреется до 300 градусов по Цельсию (для этого внутри него стоит сопротивление, на которое непрерывно подается постоянное напряжение). А до этого двигатель работает в режиме "OPEN LOOP" (без обратной связи), когда комп льет топливо по средним картам впрыска. |
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 03:05 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит лямбда?Кто знает?  |
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 03:11 Заголовок сообщения: |
на 1.4 не дорого.
247-08-40 Сергей
это разборка на Окружной, как новые так и б.у. запчасти. _________________ Я знаю жизнь)
