Кто знает почему большой расход топлива.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover писал(а):
Гмм....у меня че-то с холодами тоже кушать неплохо стала...
Греется с утра довольно быстро. По педалям особо не стучу.И расход в городе около 11-13 л/100 км. стал.
Но почитав Ваши "замеры" теперь думаю, что это не так уж много. Smile
Конечно у тебя зверь 1.8 гуд у тебя расход ))))
все железное ломается и все тут.
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
italy
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну, всего на 10л.с. больше, толи дело 2.0ГТ Twisted Evil
Я знаю жизнь)
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
Спасибо всем за советы.Купил сегодня термостат-буду менять.Как поменяю-отпишусь,хотя уверен,что он самый и есть причиной всего на 90 %.
Поменял термостат-всё то же самое.Хотя термостат был дохлый,постоянно открытый.Расход большой,как и был.Около 10 литров на 50 км.Меня это заколебало.Что ещё???
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда-зонд проверить.
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверять?Куда-то ехать или можно самому?Посоветуйте,плз...
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если лямбду отключить вообще?Что будет?
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бабах! Very Happy
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бабах?
Провода,если отсоединить,то что? ConfusedПо-серьёзному?.. Question
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing шучу, будет большой расход в лучшем случае. Может свечи позаливает, но ехать будет веселее! Very Happy
а зачем ее отключать?
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросил,ради интереса.А меньше не будет расход? Rolling Eyes
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот - при отключенной лямбде расход однозначно больше. Но это при условии, что все остальное верно работает. Но в любом случае - отключение обратной связи, коей является лямбда, не позволяет компу контроллировать выхлоп, а значит он начинает лить бенз по средним картам впрыска, которые в нем зашиты на случай отключения лямбды.
L'unione fa la forza !
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven писал(а):
... на случай отключения лямбды.
И на период прогрева лямбды во время "холодного" пуска. Лямбда-зонд начинает работать только после того, как прогреется до 300 градусов по Цельсию (для этого внутри него стоит сопротивление, на которое непрерывно подается постоянное напряжение). А до этого двигатель работает в режиме "OPEN LOOP" (без обратной связи), когда комп льет топливо по средним картам впрыска.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит лямбда?Кто знает? Confused
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.4 не дорого.
247-08-40 Сергей
это разборка на Окружной, как новые так и б.у. запчасти.
Я знаю жизнь)
Страница 3 из 5
