Подбор дворников
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadim444477 писал(а):
через местный интернет магазин bosch aerotwin 3397007426,чуть длиннее штатных но встают без проблем.на упаковке АВТОБЕРЕГ-походу оттуда и заказали.
Спасибо, этот партномерок в экзисте есть около 20$. Закажу. Оригинал за эту цену только 1шт.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу замены резинок.хорошие стоят 70-80 процентов от цены щеток.
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ писал(а):
Камрады!
Расскажите можно ли регулировать направление распыла омывателей лобового стекла?
А то как я ни старался зубочисткой ничего не выходит.
Брызгают в нижнюю часть стекла и пассажирский дворник не справляется и остаются полосы.
Насос работает нормально. Мощность струи нормальная.
Неужели никто не занимался?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ писал(а):
SLZ писал(а):
Камрады!
Я не занимался, может, стоит дворники поменять, у меня тоже кажется что вниз бьют, но одни дворники справляются, а вторые - тожеразводы оставляют...
Может, дело в качестве дворников, дешёвые с 0 разводы, бывает, оставляют....а зубочисткой не надо, может вообще перестать брызгать, имхо...
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЗАДАЧИЛ. посмотрел у меня не регулируется! мож сеточка на насосике подзабита,если она есть?(слабое давление) .имо отключил шлангу подачи подвел к жабо ,закрыл капот,подцепил хоть клизму и проверил куда распыляет.возможно где-то утечка,посмотри все шланги внимательно.у меня тяга дворника шланг перетерла,сразу не заметишь.
SLZ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дворники новые. Дело в распылителях.Не туда брызгают.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я понял что не туда.давление на распыл повлияет.имхо.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда не туда? Вверх - одно направление, скорее, напор совсем слабый....
Может, чем то засорился распрыскиватель и стоит попробовать спиртика прыснуть медицинским шприцом, если жирное что забило - растопит Rolling Eyes Если нет - ВДшкой, от окисливания-ржавчины может помочь....Может, где водичка сочится через трубку, посмотреть. нет ли потёков омывателя под днищем или на механизмах...х.з.
Но лучше, имхо,если не поможет, разобрать конструкцию и чистить-регулировать снятыми.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю за Qubo,у Добло вверх вниз поворотом.Бывает снижается давление(насос под замену) и водичку лучше подготовленную-меньше проблем в дальнейшем.
SLZ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление приличное. С водительским вроде норм. А другая струя бьет в район чуть выше крепления пассажирского дворника. Всем спасибо за советы.Буду пытаться отрегулировать. Drinks or Beer
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись по результату, чем закончится эпопея Question
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ
А клапан на тройнике не сопливит?
SLZ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
SLZ
Нет. Все везде сухо. Герметично. Я же говорю дело в распылителе.
SLZ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
Ок Very Happy
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в эпицентре дворники:
Единственные, что были с нашими креплениями. Сразу же водительский дал полоску по центру, пассажирский прожил 3 месяца и пропускает. Не рекомендую. Комплект больше 500 грн а толку нет. Водительский так и трет с полоской, правда они бесшумные.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Страница 3 из 5
