va-ddim Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Харьков
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 14:58 Заголовок сообщения: |
| vadim444477 писал(а): | | через местный интернет магазин bosch aerotwin 3397007426,чуть длиннее штатных но встают без проблем.на упаковке АВТОБЕРЕГ-походу оттуда и заказали. |
Спасибо, этот партномерок в экзисте есть около 20$. Закажу. Оригинал за эту цену только 1шт. |
vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 15:39 Заголовок сообщения: |
| по поводу замены резинок.хорошие стоят 70-80 процентов от цены щеток. |
SLZ Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 14:02 Заголовок сообщения: |
| SLZ писал(а): | Камрады!
Расскажите можно ли регулировать направление распыла омывателей лобового стекла?
А то как я ни старался зубочисткой ничего не выходит.
Брызгают в нижнюю часть стекла и пассажирский дворник не справляется и остаются полосы.
Насос работает нормально. Мощность струи нормальная. |
Неужели никто не занимался? |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 18:17 Заголовок сообщения: |
| SLZ писал(а): | | SLZ писал(а): | Камрады!
Я не занимался, может, стоит дворники поменять, у меня тоже кажется что вниз бьют, но одни дворники справляются, а вторые - тожеразводы оставляют...
Может, дело в качестве дворников, дешёвые с 0 разводы, бывает, оставляют....а зубочисткой не надо, может вообще перестать брызгать, имхо... |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
| ОЗАДАЧИЛ. посмотрел у меня не регулируется! мож сеточка на насосике подзабита,если она есть?(слабое давление) .имо отключил шлангу подачи подвел к жабо ,закрыл капот,подцепил хоть клизму и проверил куда распыляет.возможно где-то утечка,посмотри все шланги внимательно.у меня тяга дворника шланг перетерла,сразу не заметишь. |
SLZ Италофан
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Может, дело в качестве дворников, дешёвые с 0 разводы, бывает, оставляют....а зубочисткой не надо, может вообще перестать брызгать, имхо... |
Дворники новые. Дело в распылителях.Не туда брызгают. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
| да я понял что не туда.давление на распыл повлияет.имхо. |
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 22:17 Заголовок сообщения: |
| SLZ писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | Может, дело в качестве дворников, дешёвые с 0 разводы, бывает, оставляют....а зубочисткой не надо, может вообще перестать брызгать, имхо... |
А куда не туда? Вверх - одно направление, скорее, напор совсем слабый....
Может, чем то засорился распрыскиватель и стоит попробовать спиртика прыснуть медицинским шприцом, если жирное что забило - растопит Если нет - ВДшкой, от окисливания-ржавчины может помочь....Может, где водичка сочится через трубку, посмотреть. нет ли потёков омывателя под днищем или на механизмах...х.з.
Но лучше, имхо,если не поможет, разобрать конструкцию и чистить-регулировать снятыми. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 06:55 Заголовок сообщения: |
| Не знаю за Qubo,у Добло вверх вниз поворотом.Бывает снижается давление(насос под замену) и водичку лучше подготовленную-меньше проблем в дальнейшем. |
SLZ Италофан
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 07:54 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | А куда не туда? Вверх - одно направление, скорее, напор совсем слабый.... |
Давление приличное. С водительским вроде норм. А другая струя бьет в район чуть выше крепления пассажирского дворника. Всем спасибо за советы.Буду пытаться отрегулировать.  |
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 16:14 Заголовок сообщения: |
| SLZ писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | А куда не туда? Вверх - одно направление, скорее, напор совсем слабый.... |
Отпишись по результату, чем закончится эпопея  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
SLZ Италофан
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 19:59 Заголовок сообщения: |
| Хоттабыч писал(а): | SLZ
А клапан на тройнике не сопливит? |
Нет. Все везде сухо. Герметично. Я же говорю дело в распылителе. |
SLZ Италофан
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 20:00 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик
Ок  |
decorior Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 12:31 Заголовок сообщения: |
Купил в эпицентре дворники:
Единственные, что были с нашими креплениями. Сразу же водительский дал полоску по центру, пассажирский прожил 3 месяца и пропускает. Не рекомендую. Комплект больше 500 грн а толку нет. Водительский так и трет с полоской, правда они бесшумные. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
