вибрация от мотора на холостых
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа хорошие, расскажите как правильно устанавливать это чудо прорезями что бы он правильно исполнял свой функционал?? А то боюсь мне на сто снова забадяжат раком к верху =))
 Просмотрено:  194 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхнее фото - салент. на 180° разверни. Так правильно, и будет возможность внутри салент.чуть подрезать, увеличить ход при необходимости. Возможно, есть и другое мнение.
Вилка у тебя явно заужена, по прежнему салент. не пили - соотв.вилку раздвинуть.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
AIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилку сплющило болтом на ихнем сайленте с корсы, он снаружи не такой широкий
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заменил сайлент, подрезал по краям немного, при старте теперь слышу как шатает мотором но зато потом гробовая тишина, вибрация ушла... Alii спасибо в который раз!! Drinks or Beer
Кстати заменил ещё передние пружины и обнаружил историю аналогичную задним, -1 виток и больше интервал между витками, высота и ширина одинаковые, та же лянча. Заменил и поехал как человек. Меняю в пн прокладку поддона и финиш с технической стороны, остаётся ещё подшаманить кузов по днищу..
Не по теме но спрошу так как отдельно создавать не хочется, как выкрутить болт треклятый с фары нижний со стороны крыла что бы снять её и закрепить нормально бампер?? Может для этого нужно снять крыло? Shocked Я как не пробовал, собрал всё обратно и пришёл опять к вам за советом
http://joxi.ru/KAx4nGI4OVodA8
http://joxi.ru/LmG1aXtREBXzAl
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Сними телевизор целиком,бо те болтики на фарах иногда закисают,а доступа нормального нет.
Alii
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Не за что.
Справо, те что поставил?
Не знаю какие ты именно (производитель) установил, но я уже писал ранее, что напротив установил прежние, те что стояли и именно такие как у тебя на фото -на 1 виток меньше. До меня прежний хозяин поменял передние на новые убогие (lesjofors), хорошо что старые не выбросил. Задние lesjofors можно ставить, передние убожество. На прежней именно они и стояли, пожертвовал устойчивостью ради просвета. Но сам не понимаю, как я 7лет на них откатал.
Был бы кто рядом, подарил бы. У меня их 2 комплекта. Very Happy
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Он без проблем снимается и потом есть нормальный доступ к фарам?
Alii
А я не понимаю как можно ездить на тех что 5 витков, да я заменил на те что справа в грунте 6витков, по клиренсу нифига не поменялось и машина не стала коровой, просто ушли прострелы на кочках и ямах и микро подкидывание по ровной дороге.. но как там не крути, бабушку девочкой уже не сделаешь, привёл немного в чувства и вперёд.
Жесть как её погнули по порогам, задние поддомкратники один как консервная банка, другого совсем нету. Как это всё правильно подварить и подмазать чем то стойким Shocked
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Он снимется вместе с фарами и решеткой.При снятии телевизора не забудь про болтики,которые спрятаны за поворотниками.Поворотник защелкивается на фаре.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал поворотник вытащить выкрутив один винтик сверху но он крепко сидел на своём месте, я боялся не отломать его, можно не бояться и сильнее тащить?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Ты погугли картинку поворотника и фары.что б иметь представление о защелке. Там пазы на корпусе фары,он туда до щелчка вставляется. Было дело у меня на дорестайле он сам отстегнулся и потерялся.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня установил сёдла на перед с кромы 93г (рычаг движения в виде кнопки сбоку теперь), завтра поменяю задний диван, ехать стало ещё комфортнее Driving
Родные были совсем лепёшки просиженные
Ещё заменил прокладку поддона, цена прокладки дешевле цен на ланосы но замена гемор ещё тот!! Самое страшное позади, планирую днище подварить и обработать толково, потом может повезёт и р16 легкосплавы на 205/55 галоши Rolling Eyes обую хромую
Задняя балка заметил по краям в местах крепления болтами конкретно гнилая, её варят или меняют с разборки целиком? Как вообще сам процесс по сложности замены и стоит ли её трогать сейчас пока ездит вообще? Где пропал о мудрый Alii negr
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя балка меняется легко.Если найдешь хорошую на разборе-то бери,нет свою подваришь. Длинные болты от рычагов проходят сквозь балку и могут в ней заржаветь,тем самым доставив головняк. Если не горит не трогай. Как придет время менять сайленты в поперечных рычагах тогда и балку заодно заменишь.
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то думается мне что берёт она у меня 14л\100км и едет вяло из за не корректно работающей лямбды или вовсе не раб.. Как на счёт универсального лямбда зонда?
Вообще нашёл такую на олх за 500грн, человек утверждает что на крому но не знает на какую именно http://olx.ua/obyavlenie/lyamda-zond-fiat-croma-2-0-ie-IDg4BYM.html
Жаль что у меня непонятки с лампочкой "чек", приходится вручную всё перепроверять и исправлять ошибки..
Попробую сначала тестером проверить её работоспособность перед покупкой и заменой нового датчика
https://www.youtube.com/watch?v=A81-WfuyLj4
https://www.youtube.com/watch?v=CZNgjO3Vn24
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, не осилил читать все посты темы. Но интересно, какая компрессия у мотора?
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
я катался без лямбды, на приемистость не влияло, разницы не почувствовал. На расход должно влиять, на работе разницы я не замечал.
Страница 14 из 16
