TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:27 Заголовок сообщения: Приколы с КПП |
Проезжаю км 50 и начанают плохо включаться передачи задняя втыкается с хрустом первая очень туго.Глушу мотор жду 5 минут завожу все работает просто супер опят произжаю км 50 таже картина.
Масло смотрел уровень в норме.Если у когото были такие траблы подскажите куда лезть и что делать. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
Масло давно менялось в коробке? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:34 Заголовок сообщения: |
Масло менял сразу после покупки прошло гдето 3000 км. |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
А какое залил ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
ну ну )) лейте подсолнечное а лучше топлёное сливочное
по описанию ясно что это не масло
Тимар тебе прямая дорога в Бровары на ревизию коробки а там если запчасти будут по нормальным ценам то ремонт а если нет то на разборку
хотя смотри сам.. на разборке коробка 100 уе а ревизия чисто разобрать собрать и диагноз - 300 грн
ЗЫ ИМХО синхронизаторы но не факт |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
Масло лил Castrol AMX 75W80 . |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | ну ну )) лейте подсолнечное а лучше топлёное сливочное
не похоже на синхронизаторы явно!У меня когда накрылись так я с хрустом еле включал передачи.И иногда выбивало передачи _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
согласен это максимально похоже на масло
занимайтесь подбором и какое-то масло обязательно будет схавано коробкой
оно устранит износ всех деталей внитри,отремкомплектит кулису,перетянет кожей ручку кпп,отмоет вековую грязь из коробки и много другого
если серьёзно то это hardware 99%  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
Когда начнётся такое пробуйте двойной выжим |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:09 Заголовок сообщения: |
Когда это начинается не помогает и тройной выжим.Хорошо встречный вопрос почему все проходит после того как заглушиш мотор с чем это связано. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:12 Заголовок сообщения: |
TIMAR писал(а): | Когда это начинается не помогает и тройной выжим.Хорошо встречный вопрос почему все проходит после того как заглушиш мотор с чем это связано. |
Скорее всего,что клинит вкоробке при ее нагреве. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
А вероятнее всего подгуляли подшипники, появилось осевое смещение валов, которое дает о себе знать после нагрузки. _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 17:01 Заголовок сообщения: |
У задней передачи нет синхронизатора... Мне кажется если бы дело было в железе, то оно бы сразу проявлялось, а не через 50 км, всё-таки растояние нормальное. Возможно в коробке конденсат...  _________________ Италоголизм не лечится...
TIMAR Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 10:54 Заголовок сообщения: |
Вчера проехал 250 км все гуд передачи втыкаются нормально,может дело в тяжках перед поездкой заехал на яму и потрогал тяжки одна счелкнула как будто встала на место после этого все нормально. |
