		| Автор | Сообщение |
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Приколы с КПП |   |
				| Проезжаю км 50 и начанают плохо включаться передачи задняя втыкается с хрустом первая очень туго.Глушу мотор жду 5 минут завожу все работает просто супер опят произжаю км 50 таже картина. Масло смотрел уровень в норме.Если у когото были такие траблы подскажите куда лезть и что делать.
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло давно менялось в коробке? _________________
 067 763 30 38
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло менял сразу после покупки прошло гдето 3000 км. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А какое залил ? _________________
 067 763 30 38
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| ну ну )) лейте подсолнечное а лучше топлёное сливочное
 по описанию ясно что это не масло
 Тимар тебе прямая дорога в Бровары на ревизию коробки а там если запчасти будут по нормальным ценам то ремонт а если нет то на разборку
 хотя смотри сам.. на разборке коробка 100 уе а ревизия чисто разобрать собрать и диагноз - 300 грн
 ЗЫ ИМХО синхронизаторы но не факт
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло лил Castrol AMX 75W80 . |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | ну ну )) лейте подсолнечное а лучше топлёное сливочное
 не похоже на синхронизаторы явно!У меня когда накрылись так я с хрустом еле включал передачи.И иногда выбивало передачи
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:57    Заголовок сообщения: |   |
				| согласен это максимально похоже на масло
 занимайтесь подбором и какое-то масло обязательно будет схавано коробкой
 оно устранит износ всех деталей внитри,отремкомплектит кулису,перетянет кожей ручку кпп,отмоет вековую грязь из коробки и много другого
 если серьёзно то это hardware 99%
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда начнётся такое пробуйте двойной выжим |  |
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда это начинается не помогает и тройной выжим.Хорошо встречный вопрос почему все проходит после того как заглушиш мотор с чем это связано. |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TIMAR писал(а): |  	  | Когда это начинается не помогает и тройной выжим.Хорошо встречный вопрос почему все проходит после того как заглушиш мотор с чем это связано. |
 Скорее всего,что клинит вкоробке при ее нагреве.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 16:55    Заголовок сообщения: |   |
				| А вероятнее всего подгуляли подшипники, появилось осевое смещение валов, которое дает о себе знать после нагрузки. _________________
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2008 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				| У задней передачи нет синхронизатора... Мне кажется если бы дело было в железе, то оно бы сразу проявлялось, а не через 50 км, всё-таки растояние нормальное. Возможно в коробке конденсат...  _________________
 Италоголизм не лечится...
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера проехал 250 км все гуд передачи втыкаются нормально,может дело в тяжках перед поездкой заехал на яму и потрогал тяжки одна счелкнула как будто встала на место после этого все нормально. |  |
