		| Автор | Сообщение |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2014 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть один в наличии. Завтра машинка становится под разбор.....З.Ы.  Написал в личку...... _________________
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| Вернуться к началу |  |
		| igorya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 2007 long
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2014 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| может ли рейка подсасывать воздух??? скудо 2.0 07, на заглушеном двигателе прокачиваю жидкость ГУР, кручу руль из крайнего в крайнее положение - и пузыри идут постоянно! (пол дня кручу этот руль - и постоянно идут пузыри).
 на заведеном движке вроде всё нормально, пузырей не слышно, уровень жидкости на минимальной отметке. когда начинаю крутить рулём на заглушеном движке - то идут пузыри и уровень жидкости поднимается до максимальной отметки. подтеканий ни на ГУР ни в рейке нет.
 что это может быть за проблема?
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Буба Сьогодні поміняв гідрач б/у 2002 року виробництва за 80 зелених з умовою повернення, на моєму цитрамоні стояв"рідний" з 2006року, хоча авто 2001. Після заміни ніякої різниці майже, як на мене то вже і закусює, і туго крутиться, і хрестовину майстри змащували вдешкою, і золотнік крутили, рейка не тече, пильники цілі - поставили на місце мій насос - буду їздити далі до повної загибелі чогось не будь, щиро дякую
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doctore писал(а): |  	  | - діагноз - вмирає насос |
 Насос був на "стендi", чи діагноз ставився вiзуально?
   Перевiрити тиск i продуктивнiсть насооса з бачком на стендi.
 Проблема може бути в ущiльнiвучах на золотiнку.
 0б77бб9119
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 12, 2014 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Если стала закусывать то это однозначно погибает рейка........ 	  | doctore писал(а): |  	  | Буба Сьогодні поміняв гідрач б/у 2002 року виробництва за 80 зелених з умовою повернення, на моєму цитрамоні стояв"рідний" з 2006року, хоча авто 2001. Після заміни ніякої різниці майже, як на мене то вже і закусює, і туго крутиться, і хрестовину майстри змащували вдешкою, і золотнік крутили, рейка не тече, пильники цілі - поставили на місце мій насос - буду їздити далі до повної загибелі чогось не будь, щиро дякую
		| ВАСЯ1998 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				|  Добавлено: Чт Авг 14, 2014 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doctore писал(а): |  	  | Буба 80 зелених
 Я теж стільки давав.
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 17, 2014 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| alex-lv діагноз ставився вiзуально, до стенда їхати далеко, але зроблю, про ущільнювачі чую вперше
		| dliakh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
				|  Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Как зафиксировать регулировочный винт рейки, чтобы не нарушалась регулировка? В рейке не было люфта, пока раз, в поисках причины стука в ходовой части не стронули регулировочный винт с места. После этого периодически начал появляться люфт руля и удары при его повороте. Для того, чтобы исправить, поднимаю перед машины, ставлю на пеньки, чтобы передние колеса были навесу, на ощупь нахожу регулировочный винт и, вращая его, добиваюсь, чтобы рейка перемещалась легко, без заклинивания от упора до упора, но при этом чтобы не было люфта. Некоторое время езжу, но снова появляется стук и нужно регулировать. Пробовал кернить -- увидел, что так делают на одном СТО, но для этого нужна яма и помогает не надолго. Может быть, слабо накернил, а, может, не так или вообще фиксировать нужно по другому. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?
		| vlad76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Сб Авг 13, 2016 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				| підкажіть яка будова рульової колонки,бо щось стукае не можу визначити(колонки, не рейки) |  |
 Знак зодиака:
 Авто: продано
		| vlad76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Сб Авг 13, 2016 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| думав що вона там одна.дякую буду шукати. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 13, 2016 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Крестовина та что в салоне практически,а вообщем то никогда не выходит из строя....... _________________
		| Delnta Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Ситроен Джампи
				|  Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет и наилучшие пожилания.Хлопці, прошу совет.Потік сальник что стоит нижче крестовиньі.И при повороте вліво сльішится негромкий стук.Ситроен джампи 1.9д 2006 г.в.бьіл праворульньій , может кто сталкивался с переделкой с прового на левьій руль.Я не знаю что мне подойдет и если можно на какие бабки я влетел. _________________
 Alex
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Ничего не обычного... У тебя машина 2006г.в. а рейку при переделке с правого руля воткнули годов 95-2000-х макс. В общем время ей пришло... Вариантов 3. Меняешь сальник рул. рейки(ремкомплект где-то на форуме писали что по чем и как менять) Снимаешь рейку везешь на реставрацию(около 2000грн+-) Покупаешт б.у рейку(около 2500-3000грн) Покупаешь реставрационную рейку(около 3000грн+6мес. гарантия) и ставишь на машину. Как-то так......З.І. Если что звони....телефоны ниже поста.... 	  | Delnta писал(а): |  	  | Всем привет и наилучшие пожилания.Хлопці, прошу совет.Потік сальник что стоит нижче крестовиньі.И при повороте вліво сльішится негромкий стук.Ситроен джампи 1.9д 2006 г.в.бьіл праворульньій , может кто сталкивался с переделкой с прового на левьій руль.Я не знаю что мне подойдет и если можно на какие бабки я влетел. |
		| kosku Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
				|  Добавлено: Вт Янв 17, 2017 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем доброго! Подтекает рейка.Скудо 07+.Хочу отдать на реставрацию.
 Вопрос такой:как сложно снять своими силами и без ямы?
 И по инструменту.Есть там любимые звёзды?
