		| Автор | Сообщение |
		| wise555 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Пыльник шруса |   |
				| Вкратце делал ревизию по передку, замена втулки рулевой рейки, замена рулевых тяг, замена рулевых наконечников и шаровой , авто недавно купил(покупал зимой, что интересно нигде ничего не пищало не бумкало и не скрипело, весной отогнал на сварку знакомый не спеша месяц варил) и тут потеплело машка поварена, и началось... вот теперь созрел купил все что нужно и взялся за работу
 теперь по делу пока делал все выше перечисленое естн-но пересматривал все узлы агрегата между перекурами
  и увидел, что пыльнику внутреннего шруса(вернее я так понял тут трешип стоит) кирдык вопрос как правильно его заменить? и попутный вопрос подойдет ли от чего нить другого?(сразу оговорюсь, временно пока не приедет новый ориг) просто лето стоять на долго нет возможности, а убить шрус не хочеться лучше уж что нить от ваза , чем порваный старый(( авто 1.4 моник двиг 160А1.046
 п.с. и номерок плиз подскажите этого пыльника по каталогу
 п.с.2 шрус тот который с левой стороны входит в коробку
		| Вернуться к началу |  |
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 16:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Там в пыльнике стоит сальник-подшипник, он в порядке!? Оригинальный номер пыльника по каталогу FIAT 7 625 541. Размеры для подборки: широкая часть d=75-80мм, узкая часть d=25-30мм, высота 90-95мм. |  |
		| wise555 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 16:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | rafinad77 писал(а): |  	  | Там в пыльнике стоит сальникоподшипник, он в порядке!? Оригинальный номер пыльника по каталогу 7 625 541. Размеры для подборки: широкая часть d=75-80мм, узкая часть d=25-30мм, высота 90-95мм. |
 да да он самый я его пока еще не снимал:
 по одетому пыльнику размеры примерно вышли д1=91мм, д2-55мм и высота 95мм - это я поверх пыльника мерял, вчера до поздна возился, а сегодня на работе, авто в гараже стоит ждет до завтра, подшипник визуально цел и не заклинен, а пыльник предидущий хозяин какой то х..ней уже клеил
  (( видны следы толи клея толи герметика х.з. чего..
 и еще вопрос со стороны коробки он должен свободно выйти? никаких скрытых стопорных колец или еще какой либо заморочки нет? выпадание пошипникак и т.д.? что бы уже быть готовым к этому
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | wise555 писал(а): |  	  | и еще вопрос со стороны коробки он должен свободно выйти? никаких скрытых стопорных колец или еще какой либо заморочки нет? выпадание пошипникак и т.д.? что бы уже быть готовым к этому  |
 Отпускаешь хомут на большом диаметре и аккуратно выводишь полуось со всем хозяйством, кладешь все это на стол и препарируешь!
		| wise555 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| получаеться для смазки шруса используеться масло с коробки? я правильно понял? странно никогда ничего не подтекало луж под машиной не видел пыльник реально убит и уже клеялся 100% видна какая то кака вокруг места где порван, это что получаеться  авто уже без масла в коробке? ведь она не воет не жужжит посторонних звуков не издает масло не гонит изучив тему по инету я понял что этот пыльник он же и сальник с подшипником и там получаеться в нутри пыльника"гуляет" масло с коробки? |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Она сразу и не завоет, живучая сцуко... И масла там малехо еще есть, подкидывает на оборотах по валам, только 5-я голодает и умрет первой.
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Все правильно. Могу подарить б/у пыльник чтобы не подбирать, правда с трещинами, но не течет!
 Последний раз редактировалось: rafinad77 (Пт Авг 26, 2016 15:01), всего редактировалось 2 раз(а)
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
