wise555 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2016 Сообщения: 44 Откуда: Александрия
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 15:33 Заголовок сообщения: Пыльник шруса |
Вкратце делал ревизию по передку, замена втулки рулевой рейки, замена рулевых тяг, замена рулевых наконечников и шаровой , авто недавно купил(покупал зимой, что интересно нигде ничего не пищало не бумкало и не скрипело, весной отогнал на сварку знакомый не спеша месяц варил) и тут потеплело машка поварена, и началось... вот теперь созрел купил все что нужно и взялся за работу
теперь по делу пока делал все выше перечисленое естн-но пересматривал все узлы агрегата между перекурами и увидел, что пыльнику внутреннего шруса(вернее я так понял тут трешип стоит) кирдык вопрос как правильно его заменить? и попутный вопрос подойдет ли от чего нить другого?(сразу оговорюсь, временно пока не приедет новый ориг) просто лето стоять на долго нет возможности, а убить шрус не хочеться лучше уж что нить от ваза , чем порваный старый((
авто 1.4 моник двиг 160А1.046
п.с. и номерок плиз подскажите этого пыльника по каталогу
п.с.2 шрус тот который с левой стороны входит в коробку |
rafinad77 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 16:05 Заголовок сообщения: |
| Там в пыльнике стоит сальник-подшипник, он в порядке!? Оригинальный номер пыльника по каталогу FIAT 7 625 541. Размеры для подборки: широкая часть d=75-80мм, узкая часть d=25-30мм, высота 90-95мм. |
wise555 Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 16:15 Заголовок сообщения: |
| rafinad77 писал(а): | | Там в пыльнике стоит сальникоподшипник, он в порядке!? Оригинальный номер пыльника по каталогу 7 625 541. Размеры для подборки: широкая часть d=75-80мм, узкая часть d=25-30мм, высота 90-95мм. |
да да он самый я его пока еще не снимал:
по одетому пыльнику размеры примерно вышли д1=91мм, д2-55мм и высота 95мм - это я поверх пыльника мерял, вчера до поздна возился, а сегодня на работе, авто в гараже стоит ждет до завтра, подшипник визуально цел и не заклинен, а пыльник предидущий хозяин какой то х..ней уже клеил (( видны следы толи клея толи герметика х.з. чего..
и еще вопрос со стороны коробки он должен свободно выйти? никаких скрытых стопорных колец или еще какой либо заморочки нет? выпадание пошипникак и т.д.? что бы уже быть готовым к этому  |
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:01 Заголовок сообщения: |
| wise555 писал(а): | и еще вопрос со стороны коробки он должен свободно выйти? никаких скрытых стопорных колец или еще какой либо заморочки нет? выпадание пошипникак и т.д.? что бы уже быть готовым к этому  |
Отпускаешь хомут на большом диаметре и аккуратно выводишь полуось со всем хозяйством, кладешь все это на стол и препарируешь!  |
wise555 Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:10 Заголовок сообщения: |
| получаеться для смазки шруса используеться масло с коробки? я правильно понял? странно никогда ничего не подтекало луж под машиной не видел пыльник реально убит и уже клеялся 100% видна какая то кака вокруг места где порван, это что получаеться авто уже без масла в коробке? ведь она не воет не жужжит посторонних звуков не издает масло не гонит изучив тему по инету я понял что этот пыльник он же и сальник с подшипником и там получаеться в нутри пыльника"гуляет" масло с коробки? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:35 Заголовок сообщения: |
Она сразу и не завоет, живучая сцуко...
И масла там малехо еще есть, подкидывает на оборотах по валам, только 5-я голодает и умрет первой. _________________
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
Все правильно. Могу подарить б/у пыльник чтобы не подбирать, правда с трещинами, но не течет!
Последний раз редактировалось: rafinad77 (Пт Авг 26, 2016 15:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
