Прокладку силивой проводки от мотора до салона
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Прокладку силивой проводки от мотора до салона Ответить с цитатой
для второго аккумулятора нет места в моторе и поэтому он будет стоить в салоне.
подскажите еще в каком месте можно проложить проводки 2шт по 4G ?
тут уже нет места
 Просмотрено:  137 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет,куда такие мощностя?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для музона, я тАк думаю.
phosaly
хочу разделить для запуска и отопления
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда второй вАпрос:"а простое увеличение емкости АКБ на 15-20% не спасет?. "
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валєра писив десь на формумі, що має акум Оптіма за 5штук (видать зараз). Ви б викинули свого живого акума за такі бабки, щоб поставити з більшою емністю на 20% Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,не задача. Russian Я бы подождал с вкидыванием денег,может и родной потянуть,к ста те,АФТАР,какая емкость онного?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя задача не для увеличения емкости АКБ
а хочу разделить их для подогрева салон и потребления другие оборудования как инвертор 220в .
мой оптима 55Аh хватает !
но в зиме если больше использовать єлектрооборудования а ездить по маленьким расстоянием то придет взять аккумулятор зарядить в дома
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продать 55А-купить 75-90А,с головой хватит для Ваших по треб.Вот если музон-то да. Хорошие от 1500-2500грн. с данным амперажом.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а заряжать эти два кто будет? Хватит генератора при пиковых нагрузках?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно хватить по каждому по 100А
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как эти "по 100А" понимать?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два аккум по 100А подключаю через Ви-Separator и все
назначить какой главный и т.д...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, мав бош 63Аh, поставив бош на 77Ah, генератор 105A. Їзджу 70\30 Рівне\пригород - середньоденний пробіг 23км. Щотижня контролював зарядку для інтересу зарядним - на акб 63Ah заряджався від авто при моїй їзді на 80-90%, на 77Ah - 70% +\-.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Образно: за день треба їздити на 100км No
bigmir TOP100
