проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 11:44    Заголовок сообщения: проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Проблема с заводом состоит в том, что постояв 2 дня машина не заводится. То есть при условии езды каждый день или хотя бы прогревании машины через день, машина заводится без проблем. Была у двух электриков, на официальном СТО и в "гаражах" (естественно оба раза машина была горячей) компьютер ошибки не выдает. Прислушиваясь к советам "бывалых" уже меняла аккумулятор, ремонтировала генератор, проверяла свечи, но ничего не поменялось. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и может что-нибудь подсказать?
Заранее спасибо за помощь!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы написали дизель какой,простой или JTD
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы совершенно правы, у меня дизель не простой, а JTD
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 13:36    Заголовок сообщения: Re: проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель Ответить с цитатой
Эх еще раз напишу.... в каком положении стоят выключатели на светильнике в салоне? Поставтье два выключателя в нейтральное положение. Об этом даже в книжке по эксплуатации написано. Если же два выключателя стоят как нужно. Пусть электрики ищут утечку тока.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба выключателя стоят в нейтральном положении, 2 электрика проверяли, я уже об этом писала. была как на официальном СТО, так и в "гаражах"
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда оставляйте автомобиль на ночь возле сто и пусть смотрят на "холодную". Пусть два-три дня постоит тогда и определяют неисправность раз так обстоят дела. Если неисправность проявляется на "холодную", значит и смотреть надо на "холодную" через 2-3 дня. Лично моё ИМХО.
Последний раз редактировалось: Bubi (Пт Сен 23, 2016 14:14), всего редактировалось 1 раз
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. на 2 дня нужно оставлять, у меня ситуация не стандартная, лишь после того как машина простоит 2 дня ,она не заводится
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. На "горячую" неисправность просто может не проявляться, как при работе автомобиля так и при диагностике.
Я удивлён почему специалисты вам этого сразу не предложили.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я специалистам даже оставляла на ночь. все равно не проявилось, т.к. нужно было подождать 2 дня
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разговор тянется на саморазряд АКБ,для чего 2 дня?Утечку тока проверить неа?Единственное дождаться пока ЭБУ "уснет"-5-6 минут.(Слышен щечек релюхи)-Может что-то "очумелыми ручками" подключали.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяли и 5-6 минут, и пол часа и даже оставляла на ночь, ошибку компьютер не показывает
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що заважає самому визначити "утёчку тока"? Залишаєте авто біля себе на 2 дні, але обов'язково знімаєте клему маси. Таким чином визначити чи є "утёчка тока".
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас ничего не смущает в тексте AshA? Нет? Ну нет будет этот владелец Добло самостоятельно выявлять причину поломки. Не будет. Могла бы сюда не писала бы.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо))))
mac
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вас не смущає, що вона уже все поміняла, що радили? Треба до діагноста або до електрика. Не простіше самомоу визначити прикладаючи мінімум зусиль і поїхати до кого саме? А то так можна довго їздити туди-сюди.
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Страница 1 из 4
