Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2016 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 11:44 Заголовок сообщения: проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель
Всем доброго времени суток!
Проблема с заводом состоит в том, что постояв 2 дня машина не заводится. То есть при условии езды каждый день или хотя бы прогревании машины через день, машина заводится без проблем. Была у двух электриков, на официальном СТО и в "гаражах" (естественно оба раза машина была горячей) компьютер ошибки не выдает. Прислушиваясь к советам "бывалых" уже меняла аккумулятор, ремонтировала генератор, проверяла свечи, но ничего не поменялось. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и может что-нибудь подсказать?
Заранее спасибо за помощь!
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 13:36 Заголовок сообщения: Re: проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель
Эх еще раз напишу.... в каком положении стоят выключатели на светильнике в салоне? Поставтье два выключателя в нейтральное положение. Об этом даже в книжке по эксплуатации написано. Если же два выключателя стоят как нужно. Пусть электрики ищут утечку тока. _________________
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 14:05 Заголовок сообщения:
AshA писал(а):
оба выключателя стоят в нейтральном положении, 2 электрика проверяли, я уже об этом писала. была как на официальном СТО, так и в "гаражах"
Тогда оставляйте автомобиль на ночь возле сто и пусть смотрят на "холодную". Пусть два-три дня постоит тогда и определяют неисправность раз так обстоят дела. Если неисправность проявляется на "холодную", значит и смотреть надо на "холодную" через 2-3 дня. Лично моё ИМХО. _________________
Последний раз редактировалось: Bubi (Пт Сен 23, 2016 14:14), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 14:17 Заголовок сообщения:
AshA писал(а):
спасибо. на 2 дня нужно оставлять, у меня ситуация не стандартная, лишь после того как машина простоит 2 дня ,она не заводится
Именно так. На "горячую" неисправность просто может не проявляться, как при работе автомобиля так и при диагностике.
Я удивлён почему специалисты вам этого сразу не предложили. _________________
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 14:59 Заголовок сообщения:
Если разговор тянется на саморазряд АКБ,для чего 2 дня?Утечку тока проверить неа?Единственное дождаться пока ЭБУ "уснет"-5-6 минут.(Слышен щечек релюхи)-Может что-то "очумелыми ручками" подключали.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:11 Заголовок сообщения:
AshA писал(а):
проверяли и 5-6 минут, и пол часа и даже оставляла на ночь, ошибку компьютер не показывает
А що заважає самому визначити "утёчку тока"? Залишаєте авто біля себе на 2 дні, але обов'язково знімаєте клему маси. Таким чином визначити чи є "утёчка тока". _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:40 Заголовок сообщения:
Вас ничего не смущает в тексте AshA? Нет? Ну нет будет этот владелец Добло самостоятельно выявлять причину поломки. Не будет. Могла бы сюда не писала бы. _________________
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:53 Заголовок сообщения:
А вас не смущає, що вона уже все поміняла, що радили? Треба до діагноста або до електрика. Не простіше самомоу визначити прикладаючи мінімум зусиль і поїхати до кого саме? А то так можна довго їздити туди-сюди. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
