Sergey V Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Fiat TIPO 1.6 AGT
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
не разбирал, ибо стремно и он как никак новый. А вот на счет крыльчатки не пробывал... и я не понял что именно может провернутся? Да и замечу, звон идет не из зоны где генератор, а как бы более из левой верхней части двигателя. Ну звон жутко противный! Сравнить можно с металлическим винтелятором бьющим по закалленному металу в подвешеном состоянии. но, блин, все перелазил, нигде ничего не трется и не бьется. Кожух на генераторе тож. |
Sergey V Amico
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 17:50 Заголовок сообщения: |
Желательно подъехатьк мотористу,чтоб послушали. _________________
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
Sergey V
а мощьность случаем не упала??? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Sergey V Amico
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 19:45 Заголовок сообщения: |
Моща не подала и не падает! Тяга ппц! а вот ваще могут ли так звинеть кольца? Я прост не слышал как они звинеть должны... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 20:36 Заголовок сообщения: |
насчёт генератора- крыльчатка садится через шпонку и притягивается шкивом и гайкой. когда гайка недотянута или нет шпонки то звук громкий и металлический, я так себе угробил гену на шелестёрке, - шпонку забыл поставить, - весь якорь выкинул. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey V Amico
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 20:47 Заголовок сообщения: |
Эм... *Задумался... Черт! А ведь вправду, может! В общем, выясню - расскажу... ) Спасиба! |
марян Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 2 Откуда: івано франківськ
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
марян писал(а): |  |
И чё? Правый поворотник забыл выключить? |
gubarev2008@yandex.ru Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 12 Откуда: сТАВРОПОЛЬ
Авто: Fiat Tempra S.W.
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
Может просто железная защита цепляет за шестерню распредвала, или помпу? _________________
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вопрос по оборотам/шуму! После 2600 и до 3000 появляется гул (как будто двигателю тяжело набирать)на любой передаче, особенно слышно когда на трассе разгоняешься он появляется на 2600 и пропадает на 3000 и сразу появляется тяга повеселее, так же и при сбросе газа когда скорость/обороты падают при движении на передаче без подгазовки выше трёх приятный шеоест в раёне 3000 начинается гул и при 2500 снова пропадает, такое впечатление что двигателю крайне неудобен этот диапазон оборотов.
Вопрос вот в чём: Забить? _________________
Героям Слава! |
