Оптимальные обороты двигателя.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sergey V
Авто: Fiat TIPO 1.6 AGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не разбирал, ибо стремно и он как никак новый. А вот на счет крыльчатки не пробывал... и я не понял что именно может провернутся? Да и замечу, звон идет не из зоны где генератор, а как бы более из левой верхней части двигателя. Ну звон жутко противный! Сравнить можно с металлическим винтелятором бьющим по закалленному металу в подвешеном состоянии. но, блин, все перелазил, нигде ничего не трется и не бьется. Кожух на генераторе тож.
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно подъехатьк мотористу,чтоб послушали.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey V
а мощьность случаем не упала???
Остановите Землю! Я сойду! ©
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моща не подала и не падает! Тяга ппц! а вот ваще могут ли так звинеть кольца? Я прост не слышал как они звинеть должны...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт генератора- крыльчатка садится через шпонку и притягивается шкивом и гайкой. когда гайка недотянута или нет шпонки то звук громкий и металлический, я так себе угробил гену на шелестёрке, - шпонку забыл поставить, - весь якорь выкинул.
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм... *Задумался... Черт! А ведь вправду, может! В общем, выясню - расскажу... ) Спасиба!
марян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
марян писал(а):
Arrow
И чё? Правый поворотник забыл выключить?
gubarev2008@yandex.ru
Авто: Fiat Tempra S.W.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто железная защита цепляет за шестерню распредвала, или помпу?
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вопрос по оборотам/шуму! После 2600 и до 3000 появляется гул (как будто двигателю тяжело набирать)на любой передаче, особенно слышно когда на трассе разгоняешься он появляется на 2600 и пропадает на 3000 и сразу появляется тяга повеселее, так же и при сбросе газа когда скорость/обороты падают при движении на передаче без подгазовки выше трёх приятный шеоест в раёне 3000 начинается гул и при 2500 снова пропадает, такое впечатление что двигателю крайне неудобен этот диапазон оборотов.
Вопрос вот в чём: Забить?
Героям Слава!
Страница 3 из 3
