Иногда не заводится ГП (скорее всего масса)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот на этом болту, в лонжероне, постоянно кисло.
Столько разговоров - можно было уже и почистить Wink
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да был бы гараж не вопрос, а так СТО наше всьо. ну а там очередь Smile вот и переливаю из пустого в порожнее Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
Найди в понедельник время, подъедь-посмотрим
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх...был бы гараж...да был бы в нём подъёмник - тогда я бы ещё ого-го! А так...
Если б я ждал гаража, то ритма бы перестала ездить через полгода после покупки.
Для замены мотора гараж не потребовался, а тут - один болтик открутить Smile
У каждого своя мотивация, тут уж всё индивидуально Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
ну под дождем,мне мотивации не хватает,это точно Wink
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня день без дождя Smile полез я чистить Smile первая часть провода ок,вторая(которая к коробке) тупо отпала Smile поставил вместо второй части провода медную косичку. Завел ,прогрел 5 мин. все ок, климат пашет, выключил,собрал монатки, завел климат не пашет Sad расстройство и т.п., в дороге климат завелся !!! , 2-3 часа езды все работает, кароче наблюдаю Smile
 Просмотрено:  236 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо поработал, зачот.
эта коса, которая на картинке, больше года не протянет - скиснет.
рекомендую весной, по тёплому, поставить туда норм провод, типа КГ10, КГ16, с пропаянными клеммами.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, принято, я так и рассчитывал, как временный вариант, т.к. в ближайшем магазине были только такие разной длины, ну и опыт, уже не так страшно Laughing .
п.с. был у меня ваз2107 в нем ковырялся везде и где знал и где не знал, там поломать что-то ваабще не страшно Smile) , а тут было стремно, но как оказалось, не так все плохо, не такой я уже и рукожоп Laughing
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наблюдается похожая проблема.
Вышел вечером с работы, повернул ключ - трещит, но не заводится. Вышел коллега, кинули стартовые, постояли минут 10, пытаюсь завести - глухо, еще раз - глухо. Не завелась. Уехал домой, утром вернулся с новым аккумулятором, поставил - завелась, но не прошло пары дней, как утром завелся с потугом (не с пол оборота, как обычно), сегодня - тоже самое... Crying or Very sad
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с массой проблема ушла, появилась другая, что-то ОЧЕНЬ жрет аккум, за раб.день выжирает, про ночь ваабще молчу, сейчас играюсь, по прибытию снимаю клему, по убытию одеваю, если стоянка больше чем пол часа снял-одел Smile.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать потери.
1.Установить цифру Ма.(до 300Ма не кретично)
2.Искать проблему.По очередно отключать системы(предохранители).
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Искать потери.
в курсе Very Happy у меня мультиметр до 200 мА Sad , уходит явно больше, буду утром дергать предохранители Smile, еще говорять на каком предохранителе искра тот и виновен Smile, но смысла от того что найду мало, надо устранить проблему, так что прямая дорога к автоэлектрику .
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут предохранители, зачем и за что их дергать??? Даже если они и вшивые, контакт плохой, ток увеличить они не могут, вы физику учили когда-нибудь?
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing вытащил предохранитель утечка есть,поставил на место, вытащил второй утечка пропала значит проблема в этой цепи, как-то так.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно извлекают для определения(отключения) какого-то блока из цепи потребления,одновременно наблюдая за показанием амперметра.
Как еще найти "приблуду"?
Страница 2 из 3
