Электрика Крома
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:26    Заголовок сообщения: Электрика Крома Ответить с цитатой
Всем привет.
Сегодня менял накладку на центральной консоли - отопитель, кнопки, магнитола. Менял так как у меня не было пепельницы с прикуривателем.
Поставил - все працюе -а тут бац!!!! Постоянно горит предохранитель СЕРВИС - и персатет работать панель приборов - температура, топливо, тахометр, указатели поворотов, свет заднего хода. Причем аварийка работает.
Поменял предохранитель - опять сгорел.
Подскажите - какие могут провода замкнуть в центральном тонелле?? Приче все там работает - кроме подстветки прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница "какие могут", если все-равно разбирать и искать козу?
Я серьёзно, не подкалываю.
ИванюРЬЕВИН
Авто: Fiat Croma CHT (1988)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 03:24    Заголовок сообщения: Re: Электрика Крома Ответить с цитатой
Подскажите - какие могут провода замкнуть в центральном тонелле?? Приче все там работает - кроме подстветки прикуривателя.[/quote]
Какая модель и какого года?
и еще при установки консоли снимали минусовую клему?
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да минус снимал. Машина 1990, я вот просто думаю либо шурупами что то прорезал, хотя там проводов нет, или что то с подсветкой прикуривателя - ибо больше я нигде не лазил.
Я просто не могу понять как так, менял центральный тонель а не работает совсем с другой стороны - там что проходят общие провода?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего замыкает на самом прикуривателе, а именно лампочка подсветки
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грешу на то что менял на заведомо почти умерший предохранитель, сегодня поменял на новейший 15, пока все работает. Заработала подсветка прикуривателя - там масса от лампочки на сам прикуриватель прижимается - пришлось подрегулировать.
[[/img][/list]
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- заведомо почти умерший??? Ну не бывает такого! Проволока там или сгорает, или остается, предохранитель не может быть источником проблемы, не может он коротить и т.п.
ИванюРЬЕВИН
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[[/img][/list]
Пусть работает всегда....
Но, мне кажется проблема сама собой не решается...и предохранитель...он или рабочий, пусть хоть в масле, в смысле в грязи...почистить его и он как новый..а почти мертвым не бывает...Скорее всего контакты предохранителя были окислены....
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз- окисление контактов предохранителя, включенного ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с чем угодно, причиной короткого замыкания быть не может!!! А иначе они не включаются. В данном случае- простое совпадение при суматошном поиске проблемы.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего - сегодня нашел какие то 2 провода оголенных и обрезанных они могли коротить на магнитолу... - пока езжу все ок. ждемс
ИванюРЬЕВИН
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не писал, что КЗ от окисления. Мое предположение было таковым. Не надо было ставить новый предохранитель, а привести в порядок старый и посмотреть результат, так как, согласен "почти мертый предохранитель" не бывает.
Stelt
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Читал в постах, что когда то на форуме выкладывали схему реле подкачки топлива в рампу (время подкачки 5 секунд). Видно давно это было, пытался найти не нашел. Может у кого есть данная схема? Скиньте пожалуйста!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема тут http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=44235
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Stelt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛАГОДАРЮ!!!
