Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 92, 93, 94  След.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с лампой заряда аккумулятора какие то непонятки, иногда горит\мигает..
вытащил щетки, все ок, не залипшие, износа практически нету, почистил все контакты, плюсовой от аккума, пережал новую клемму на проводке что как раз идет на приборку лампа заряда аккума, померял напряжение, 12,3 на заведенной 14,1 утром вроде все было ок не мигала, а вечером опять началась..
еще что замечено что лампа горит только когда держу педаль тормоза, или включен указатель поворота, а если все вместе включить поворотник и нажать тормоз то она уже даже не мигает а горит ((
куда копать? Shocked
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копать вглубь генератора.
Там внутри не только щетки: ещё к этим щеткам прицеплено реле-регулятор, а ещё есть диодный мост.
Включи всю электрику, что включается и померяй сколько останется на клеммах батарейки. Спорим, что будет меньше 13.5В?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фары дальний + ближний + габариты 13,8 было, печку на всю не включал
если погазовать на холостых когда лампа начинает гореть мигать, толку нету, все равно не гаснет..
года 2-3 назад гену ремонтировал, менял медные токосъемные кольца, подшипники
как определиться без лишних телодвижений куда лезть, в диодный мост или на базар за реле регулятором? а то с гриппом особо не налазиешься..
диодный мост я так полагаю надо распаивать иначе хрен чего проверишь..
а что за диоды там внутри, пару прикупить сразу, чтоб на маршрутке за 25 км в магаз не пилить.. из комп блока питания подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить мост можно, не проблема, даже китайским тестером и не распаивая.
Давайте сначала- на хх без нагрузки на АКБ и клемме генератора сколько? Разница должна быть не более 0,1 вольта.
После запуска лампа гаснет сразу или требуется подгазовка до пары тыс. оборотов КВ?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после запуска кхм.. на бк при включении зажигания лампа аккума даж не горит вроде как, поворачиваю ключ все диоды светятся, потом тухнут, и я завожу авто.. вообще странная диагностика итальянская.. не совсем понятно что к чему, может у меня с бк что то не то..
я поэтому же поводу и лампу давления масла отдельно от бк вывел на приборку, а там на машинке с диодами она тоже не коректно показывала..
на хх без нагрузки на клемах аккума было 14,1 на генераторе не мерил.. тестер дома, померяю вечером, заоодно попробую включить все потребители, аварийку, стопы, печку на макс и посмотрю сколько будет вольт..
кстати, забыл, генератор фирмы бош ))
даже фотка старая имеется тут http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=45712
да и как бы признаков разряда аккумулятора не было ..еще.. но мигающая лампа как бэ намекает, вот хочется разобратся чтобы утром или где то посреди трассы не встатть с разряженным аккумом
Последний раз редактировалось: aleks.spv (Вт Дек 13, 2016 10:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
Весь свет, печку, аварийку, обогрев стекол (если есть), дворники - я говорил за ВСЮ электрику. И кирпич на тормоз тоже (ну образно - главное жабу замкнуть).
А теперь - вольтметр на клеммы. Сколько?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БК где измеряет напряжение- на АКБ или гдетоподпанелью?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.5-13.8 v
обороты чуть плавают на авто, если падают до 500 то сразу видно по фарам, тусклее светят, газанешь все выравнеется..
а диод на приборке может мигать когда и 2000 оборотов..
перемерил, на клемме генератора 14,4 на клемме аккумулятора 14,2
все что знаю по бк, то что в нем стоит резистор, и диод, и от него идет проводочек до генератора, по которому подается 12в на возбуждение
схема цепи заряда из книги http://piccy.info/view3/10636006/7f552d45b246aab40e55ea01ce79a160/
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оппа, а гена в поряде, фальшстарт, однако.
А сколько вольт сама батарейка показывает?
Бо если гена даёт на гора положенное - значит проблема на другом конце провода возбуждения, а там - только плюс от батарейки...
Кстати, такой момент вспомнился: а если одна фаза на корпус коротит? Проводок торчит, касается корпуса периодически? Я бы гену таки спросил подробно как он себя чувствует.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем зацепил вольтметр на прикуриватель, и покатался, напряжение с включенной печкой, ближним светом и габаритами 13,7-13,8 в
диод на БК мигал даже когда вольметр показывал напряжение 13,7
вроде так получается что гена в поряде?
кстати после поездки акб показывает 13,2 значит он всетаки заряжается
а как бы замутить понятную лампу зарядки акб паралельно диоду на бк?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.2? Похоже ему жопа.
Обе старых батарейки такое чудили: покатался - 13.х, наутро - еле 12.3
Нормальная батарейка, полностью заряженная, больше 12.75 вряд ли покажет. Ты хоть загляни - там жидкость ещё осталась? Бо мне кажется, туда пора долить с поллитра...
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да акб уже 4 год пошел, пару раз в ноль разряженый был, под -10 с утра тяжеловато но крутит
думаю что это его последняя зима ))
жидкость гляну спасибо, а что доливать? дистилированной воды или электролит?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да воды...но это уже не поможет.
В прошлом году я так же думал: это его последняя зима. А потом третьего января, задолбавшись и задолбав родственников толкать дедру - а она так и не завелась - пошел пешком по батарейку...
Может у тебя не так холодно и его таки хватит ещё немного.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите такой вопрос. Двигатель с двумя распредвалами. Есть подозрение, что шкив не соответствует своему положению и по метке не правильно выставляется распредвал. Как можно это проверить и выставить правильно? Или шкив садится на шпонку и сбиться не могло?
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное что ты мог сделать попутать их местами впуск и выпуск
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Страница 79 из 94
