FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится. РЕШЕНО
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 21:55    Заголовок сообщения: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится. РЕШЕНО Ответить с цитатой
Нужен совет знающих людей, так как Доблик сломался перед выходными, а в воскресенье надо ехать, мастер может принять только во вторник, опишу ситуацию. Несколько дней назад заметил что сильно громко гудит насос в баке и свыше 2500 об авто начинает тупить, вынул насос из бака, конструкция практически не разборная, промыл в авиа керосине и поставил на место, проездил еше день, на утро завел и поехал, по дороге машина заглохла и высветился "чек", снова завел и поехал, за 5 км она заглохла 4 раза при этом обороты уже около 2000, позвонил мастеру все обьяснил,он сказал что проблема с насосом, покупай новый, оставил машину на стоянке, сутки она простояла, сегодня получил насос и поменял, но авто не заводится никак, подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. Я понимаю что надо посмотреть ошибку, но это можно сделать только во вторник. Завтра хоть и Рождество, но придется идти разбираться, вот и прошу совета у знающих людей на что обратить внимание. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: cj271275 (Пн Янв 09, 2017 21:31), всего редактировалось 2 раз(а)
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
cj271275 писал(а):
подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. !
То она есть или нет? Если есть. Как вариант датчик коленвала.
Маталоконструкції різної форми складності
cj271275
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
Подача топлива есть.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик КВ дорогий щоб мінять методом тику, глянуть би компом. По описаному такі симптоми його (в 1.9jtd).
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без компа кина не будет. Хоть завтра, хоть во вторник.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
Насос обычно гудит когда получается разряжение.
Что у нас с топливом,не могло запарафинится
Глох случайно не при сбрасывании газа?а запускался только после выключения зажигания?если да-регулятор давления.(думаю что он есть на этом двигателе.)
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 00:04    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
Да, но там без сеточки.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 08:36    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
Даже не знаю,это хорошо или плохо?а как тогда форсы(распылитель) и мусор?Просто любопытно.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
Попробуй намацать в конце ТКВД датчик давления топлива, поправить проводочки, фишечку. Оккуратно бо снимешь хрен оденешь.
На таком же движке на Скудо 2009гв было похожее изоляцию на проводочках около фишечки на датчик или пережало, или лопнула на холоде и прикорачувало.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 14:33    Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится Ответить с цитатой
в скудо не такой движок
cj271275
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, ошибка была датчика давления топлива, виной всему накачественная соляра. Было сделанно: заменена соляра, топливный фильтр, промыт топливный насос бака, датчик давления решили сразу не менять, искупали его в ультразвуковой ванне, целый день сегодня ездил- полет нормальный. На все это ушло все воскресенье, датчик снять и поставить, оказалось- работа еще ТА. Спасибо всем отозвавшимся.
