cj271275 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 38 Откуда: Умань
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 21:55 Заголовок сообщения: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится. РЕШЕНО |
Нужен совет знающих людей, так как Доблик сломался перед выходными, а в воскресенье надо ехать, мастер может принять только во вторник, опишу ситуацию. Несколько дней назад заметил что сильно громко гудит насос в баке и свыше 2500 об авто начинает тупить, вынул насос из бака, конструкция практически не разборная, промыл в авиа керосине и поставил на место, проездил еше день, на утро завел и поехал, по дороге машина заглохла и высветился "чек", снова завел и поехал, за 5 км она заглохла 4 раза при этом обороты уже около 2000, позвонил мастеру все обьяснил,он сказал что проблема с насосом, покупай новый, оставил машину на стоянке, сутки она простояла, сегодня получил насос и поменял, но авто не заводится никак, подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. Я понимаю что надо посмотреть ошибку, но это можно сделать только во вторник. Завтра хоть и Рождество, но придется идти разбираться, вот и прошу совета у знающих людей на что обратить внимание. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: cj271275 (Пн Янв 09, 2017 21:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:15 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
| cj271275 писал(а): | | подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. ! |
То она есть или нет? Если есть. Как вариант датчик коленвала. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
cj271275 Amico
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:23 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
| olefirenkos писал(а): | | cj271275 писал(а): | | подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. ! |
То она есть или нет? Если есть. Как вариант датчик коленвала. |
Подача топлива есть. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:57 Заголовок сообщения: |
Датчик КВ дорогий щоб мінять методом тику, глянуть би компом. По описаному такі симптоми його (в 1.9jtd). _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 23:32 Заголовок сообщения: |
Без компа кина не будет. Хоть завтра, хоть во вторник. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 23:38 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
| cj271275 писал(а): | | Нужен совет знающих людей, так как Доблик сломался перед выходными, а в воскресенье надо ехать, мастер может принять только во вторник, опишу ситуацию. Несколько дней назад заметил что сильно громко гудит насос в баке и свыше 2500 об авто начинает тупить, вынул насос из бака, конструкция практически не разборная, промыл в авиа керосине и поставил на место, проездил еше день, на утро завел и поехал, по дороге машина заглохла и высветился "чек", снова завел и поехал, за 5 км она заглохла 4 раза при этом обороты уже около 2000, позвонил мастеру все обьяснил,он сказал что проблема с насосом, покупай новый, оставил машину на стоянке, сутки она простояла, сегодня получил насос и поменял, но авто не заводится никак, подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. Я понимаю что надо посмотреть ошибку, но это можно сделать только во вторник. Завтра хоть и Рождество, но придется идти разбираться, вот и прошу совета у знающих людей на что обратить внимание. Заранее благодарен! |
Насос обычно гудит когда получается разряжение.
Что у нас с топливом,не могло запарафинится
Глох случайно не при сбрасывании газа?а запускался только после выключения зажигания?если да-регулятор давления.(думаю что он есть на этом двигателе.) |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 00:04 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
| Di-MA писал(а): | | cj271275 писал(а): | | Нужен совет знающих людей, так как Доблик сломался перед выходными, а в воскресенье надо ехать, мастер может принять только во вторник, опишу ситуацию. Несколько дней назад заметил что сильно громко гудит насос в баке и свыше 2500 об авто начинает тупить, вынул насос из бака, конструкция практически не разборная, промыл в авиа керосине и поставил на место, проездил еше день, на утро завел и поехал, по дороге машина заглохла и высветился "чек", снова завел и поехал, за 5 км она заглохла 4 раза при этом обороты уже около 2000, позвонил мастеру все обьяснил,он сказал что проблема с насосом, покупай новый, оставил машину на стоянке, сутки она простояла, сегодня получил насос и поменял, но авто не заводится никак, подачу топлива проверили, сняв шланг после фильтра. Я понимаю что надо посмотреть ошибку, но это можно сделать только во вторник. Завтра хоть и Рождество, но придется идти разбираться, вот и прошу совета у знающих людей на что обратить внимание. Заранее благодарен! |
Да, но там без сеточки. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 08:36 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
Да, но там без сеточки. | Даже не знаю,это хорошо или плохо?а как тогда форсы(распылитель) и мусор?Просто любопытно. |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 12:58 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
Попробуй намацать в конце ТКВД датчик давления топлива, поправить проводочки, фишечку. Оккуратно бо снимешь хрен оденешь.
На таком же движке на Скудо 2009гв было похожее изоляцию на проводочках около фишечки на датчик или пережало, или лопнула на холоде и прикорачувало. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 14:33 Заголовок сообщения: Re: FIAT Doblo Nuovo 1.6 MJTD не заводится |
| Цитата: | | На таком же движке на Скудо 2009гв было похожее изоляцию на проводочках около фишечки на датчик или пережало, или лопнула на холоде и прикорачувало. |
в скудо не такой движок |
cj271275 Amico
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
| Проблема решена, ошибка была датчика давления топлива, виной всему накачественная соляра. Было сделанно: заменена соляра, топливный фильтр, промыт топливный насос бака, датчик давления решили сразу не менять, искупали его в ультразвуковой ванне, целый день сегодня ездил- полет нормальный. На все это ушло все воскресенье, датчик снять и поставить, оказалось- работа еще ТА. Спасибо всем отозвавшимся. |
