игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 22:24 Заголовок сообщения: |
фото резистора У меня такой резистор.один вентилятор, две скорости Есть кондей
120.53 KB |
186 раз(а) |
122.5 KB |
181 раз(а) |
109.43 KB |
164 раз(а) |
65.21 KB |
141 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
| первая скорость не работала, на фото видна причина
Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:13 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку - проблему победил!
По порядку:
Открыл блок предов под капотом, проверил и "поёрзал" все преды (на всяк случай). Вытащил реле вентилятора, снял защитный кожух, проверил - работает. Собрал назад, сбросил ошибку - чек через пять сек загорелся.
Вытащил реле вент. и замкнул силовые контакты - вент. не закрутился.
Снял разьём с вент. и подал 12 вольт - крутит.
Померял напряжение на силовом контакте - (!!!) 2.7в. ((((
Далее плюнул. Вытянул всю эту коробку, отсоединил все разьёмы и плюс.
В надежде найти перегоревшую дорожку или контакт я полностью разобрал это "лего".
Скажу прямо - разрывов я не нашёл. Но платы были не слабо окислены.
Я пропшикал ВДшкой, почистил щёточкой и собрал назад. Подсоединил. Сбросил ошибку и ......о чудо!!! Чек погас!
Что там именно было я так и не нашёл.
Фото прилагаются)
153.58 KB |
143 раз(а) |
209.48 KB |
149 раз(а) |
145.01 KB |
136 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 08:55 Заголовок сообщения: |
Т.е, контролируется наличие реле, а не мотора?
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 14:42 Заголовок сообщения: |
Как бы всех вместе. Реле здесь выступает как проводник, не более. Реле втянулось, а тока нет (силового). Вот и ошибга. Вент сгорел - тока нет, реле подгорело - тока нет. Диагностика ЭБУ по всей силовой цепи. А что там в ней от....лось, это Вам (ремонтнику) вызванивать. Эбу ведь не Ванга. Он физически не может диагностировать отдельные узлы цепи. Это вроде понятно как бы...
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 14:53 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Т.е, контролируется наличие реле, а не мотора? |
Там, при включении зажигания, идёт инспекция - по вент. ох. реле клацнуло, а ток не пошёл: ошибка.
Как написал Leha-Zelenij: Вент сгорел - тока нет, реле подгорело - тока нет.
Мене всё равно до конца не понятно - почему ошибка вент.ох. 2 ???
У меня 1 вент. и одна скорость!
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 14:59 Заголовок сообщения: |
| Канистра писал(а): |
У меня 1 вент. и одна скорость! |
это СЕЙЧАС УЖЕ одна, но так было не всегда - читай шо пишут выше твои коллеги по авто.
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 15:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Канистра писал(а): |
это СЕЙЧАС УЖЕ одна, но так было не всегда - читай шо пишут выше твои коллеги по авто. |
Не правда твоя! Я скидывал ссылки на запчасти - так вот там чётко написано и разграничено: планка с вентиляторами для авто с кондиционером и планка с одним вентилятором для авто без конд.
Фото прилагаются.
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 15:35 Заголовок сообщения: |
Канистра
или ты таки настаиваешь, чтоб мы всем коллективом признали уникальность именно твоего добло и полную безвыходность ситуации?
1. катайся как есть, с чеком.
2. поставь резистор.
3. поставь вентилятор.
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:05 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Канистра
3. поставь вентилятор. |
Андрюха - доброе утро
Я, прям на этой странице описал и фотки отослал как я проблему решил
Ай-яй-яй))) а говорил, что кто то невнимательный
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:07 Заголовок сообщения: |
Ах да))) по поводу уникальности и коллектива....
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:39 Заголовок сообщения: |
Канистра
держи ответку от коллектива:
для таких внимательных, как ты, специально даже РЕЗИСТОР показан на фотке с пропеллером...
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:43 Заголовок сообщения: |
как задолбало по четыре раза одно и то же мусолить пока до тебя дойдёт смысл написанного...
за резистор и его назначение тебе писали ещё ПОЗАВЧЕРА.
а ты до сих пор твердишь вызубренное наизусть: у меня нет второго вентилятора, у меня должен стоять одинарный вентилятор, бла-бла-бла...
да, блин, ОДИНАРНЫЙ, но, цука, с резистором! чтоб работал на 2 скорости, мать его...
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8287 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
Марк Твен |
