Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
А ещё машины с завода выходят на бензине... А те которые выходят с ГБО отличаются от бензиновых не только системой впрыска... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 23:37 Заголовок сообщения: |
С темы съехали... Я с газом просто пример привёл: если лямбда работает неправильно, то будет серьёзный перерасход топлива, если лямбда мёртвая, расход будет стабильно высоким, если лямбда нормальная - то расход будет нормальным Обычно на машинах возраста 10+ такой расход называется не "нормальный", а "очень низкий" Ну, когда есть с чем сравнить... _________________ Италоголизм не лечится...
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 23:41 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Godfather
каждому свое, не будь так категоричен. Многие машины с завода с газом идут и нормально.  |
Ну здесь он уже на принцип пошёл, буром т.с...
2 Хрещений Батько!
Ну хватит те газ говнять Ну не сложилось у тебя с ним, ну и ладно... |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 00:00 Заголовок сообщения: |
Где я гнал на газ? В этой теме конкретно. Или нельзя говорить о том что на газу лямбда дуреет? Типа газ белый и пушистый и святой и недостатков у него нет, сплошная экономия  _________________ Италоголизм не лечится...
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 09:28 Заголовок сообщения: |
| Ну, судя по осцилограмме, у меня зонд именно умер, т.к. хоть какой-то реакции от него можно добиться только при 6,5 тыс. оборотов... До этого он вообще не выдает ничего... |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
6.5тык на твоем дрыгателище - приговор без права на обжалования. Побойся бога так крутить, еще вылетит  _________________ Я знаю жизнь)
diag Член клуба
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | | Где я гнал на газ? |
Да по всем темам тебя понесло  |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 15:11 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Pustynnikov
6.5тык на твоем дрыгателище - приговор без права на обжалования. Побойся бога так крутить, еще вылетит  |
что такое 6500 для Фиато мотора, это в 10ке может вылететь...
у меня иногда 7500 при интенсивных разгонах бывает  |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 05:20 Заголовок сообщения: |
$?€???€?$,МЛЯДЬ!!!
Залез сегодня под машину на предмет поменять лямбду.И что же я увидел? Почти отгнил сигнальный провод,держался только на 4-5 жилках...
Ну,будет запасная лямбда...
Вывод: прежде,чем покупать что-то - не поленитесь проверить хорошо все _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 05:25 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | Kievman писал(а): | Pustynnikov
Ну, больше,чем на 7000 - это врядли,там ограничитель max оборотов электронный.т.е. мозги не дают больше крутить |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 08:52 Заголовок сообщения: |
Romko
шутниг?
у мну на 8тыках тахометр заканчивается  _________________ Я знаю жизнь)
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 18:19 Заголовок сообщения: |
Kievman
А маркер для чего? _________________
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 08:21 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Romko
шутниг?
у мну на 8тыках тахометр заканчивается  |
Ну, это еще не о чем не говорит... Просто сними фильтр и дай max обороты... Будешь удивлен тем, как работает форсунка...
Вчера съездил на 2-е СТО.
На 1-ой: считали коды ошибок с мозгов. Общая ошибка лямбды, общая ошибка форсунки, ошибка датчика t ОЖ, ошибка датчика t воздуха, ошибка потенциометра дроссельной заслонки.
На 2-ой: бошевский мотортестер показывает нормальную лямбду, CO и CH в норме (CO - 0,3), мертвые свечи...
Что сделал: поменял свечи (поставил DENSO W20EPR-U), поменял бошку моника (поставил б/у от гольфа, вроде 1,3).
Результат расскажу завтра-послезавтра, когда померяю расход. Но могу уже сейчас сказать, что от гольфа бошка мне не нравится, т.к. при перегазовке машина затыкается, видимо, производительность форсунки меньше, чем у фиата |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 09:29 Заголовок сообщения: |
Насчет расхода, это да. У меня тоже в среднем 9-10 л. на сотню, 80% из них по трессе. Свечи чистенькие, так что похоже это для темпры нормуль. Заправляю российский када 95-й, када - 92-й. Разницы не вижу, кроме как в цене.
Из замеченного: для темпры характерен перерасход "на холодную". Зимой в мороз если ездить без прогрева, свечи довольно быстро чернеют. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 14:35 Заголовок сообщения: |
Ну, результаты всех экспериментов:
CO - высокий, где-то 2,2, один штраф уже заплачен
расход по трассе - 6,5л, причем пер 120-140
на 92-ом - ехать нормально не хочет
на 80-ом - практически все ок! Кроме CO. Ну, чуть потупее может, и легкий провальчик при резком нажатии на тапку.
Так что пока оставил как есть: б/у лямбда с Mitsubishi, бошка моника с Golf 1.3, 80-ый бензин. Сейчас просто занимаюсь подвеской, убитой за зиму. Потом буду все же делать так, как должно быть _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
