Отчего умирает лямбда?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё машины с завода выходят на бензине... Wink А те которые выходят с ГБО отличаются от бензиновых не только системой впрыска...
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С темы съехали... Я с газом просто пример привёл: если лямбда работает неправильно, то будет серьёзный перерасход топлива, если лямбда мёртвая, расход будет стабильно высоким, если лямбда нормальная - то расход будет нормальным Very Happy Обычно на машинах возраста 10+ такой расход называется не "нормальный", а "очень низкий" Very Happy Ну, когда есть с чем сравнить...
diag
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Godfather
Very Happy каждому свое, не будь так категоричен. Многие машины с завода с газом идут и нормально. Very Happy
Ну здесь он уже на принцип пошёл, буром т.с...
2 Хрещений Батько!
Ну хватит те газ говнять Smile Ну не сложилось у тебя с ним, ну и ладно...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я гнал на газ? Question В этой теме конкретно. Или нельзя говорить о том что на газу лямбда дуреет? Типа газ белый и пушистый и святой и недостатков у него нет, сплошная экономия Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, судя по осцилограмме, у меня зонд именно умер, т.к. хоть какой-то реакции от него можно добиться только при 6,5 тыс. оборотов... До этого он вообще не выдает ничего...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Laughing 6.5тык на твоем дрыгателище - приговор без права на обжалования. Побойся бога так крутить, еще вылетит Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
diag
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Где я гнал на газ?
Да по всем темам тебя понесло Smile
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Pustynnikov
что такое 6500 для Фиато мотора, это в 10ке может вылететь...
у меня иногда 7500 при интенсивных разгонах бывает Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$?€???€?$,МЛЯДЬ!!!
Залез сегодня под машину на предмет поменять лямбду.И что же я увидел? Почти отгнил сигнальный провод,держался только на 4-5 жилках...
Ну,будет запасная лямбда...
Вывод: прежде,чем покупать что-то - не поленитесь проверить хорошо все
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Kievman писал(а):
Pustynnikov
Ну, больше,чем на 7000 - это врядли,там ограничитель max оборотов электронный.т.е. мозги не дают больше крутить
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Very Happy шутниг?
у мну на 8тыках тахометр заканчивается Laughing
Я знаю жизнь)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
А маркер для чего?Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Romko
Very Happy шутниг?
Ну, это еще не о чем не говорит... Просто сними фильтр и дай max обороты... Будешь удивлен тем, как работает форсунка...
Вчера съездил на 2-е СТО.
На 1-ой: считали коды ошибок с мозгов. Общая ошибка лямбды, общая ошибка форсунки, ошибка датчика t ОЖ, ошибка датчика t воздуха, ошибка потенциометра дроссельной заслонки.
На 2-ой: бошевский мотортестер показывает нормальную лямбду, CO и CH в норме (CO - 0,3), мертвые свечи...
Что сделал: поменял свечи (поставил DENSO W20EPR-U), поменял бошку моника (поставил б/у от гольфа, вроде 1,3).
Результат расскажу завтра-послезавтра, когда померяю расход. Но могу уже сейчас сказать, что от гольфа бошка мне не нравится, т.к. при перегазовке машина затыкается, видимо, производительность форсунки меньше, чем у фиата
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет расхода, это да. У меня тоже в среднем 9-10 л. на сотню, 80% из них по трессе. Свечи чистенькие, так что похоже это для темпры нормуль. Заправляю российский када 95-й, када - 92-й. Разницы не вижу, кроме как в цене.
Из замеченного: для темпры характерен перерасход "на холодную". Зимой в мороз если ездить без прогрева, свечи довольно быстро чернеют.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, результаты всех экспериментов:
CO - высокий, где-то 2,2, один штраф уже заплачен
расход по трассе - 6,5л, причем пер 120-140
на 92-ом - ехать нормально не хочет
на 80-ом - практически все ок! Кроме CO. Ну, чуть потупее может, и легкий провальчик при резком нажатии на тапку.
Так что пока оставил как есть: б/у лямбда с Mitsubishi, бошка моника с Golf 1.3, 80-ый бензин. Сейчас просто занимаюсь подвеской, убитой за зиму. Потом буду все же делать так, как должно быть
Страница 2 из 3
