Рычаг трет о тормозной диск
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил декерман рычаги, может развал ситуацию исправит.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
В каталогах всплывали, вроде как на версии 155-ой и Мареа. Дальше не рыл.
Так вроде всем известный факт что на мареях рычаги длиннее на 1 см от типо-темпровских!
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал не регулируется!!
А вот съездить проверить не помешало бы!!
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напилок фіксить!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вроди как вылет на пов. Кулаке другой. Рулевые тяги длинее - факт. Ставил Браво рейку с тягами, схождение не сошлось, заменил тяги и все стало в норму.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тяги то бывают разные под ГУР и без ГУР... без ГУР длиннее.
развал проверить не помешает (хоть и не регулируется), либо есть картинки с геометрическими размерами - померять, вдруг стаканы порасползались. Когдато чел на темпре верхнюю опору стойки втулил (незнаю как) вместо левой - правую. Даже визуально колесо стояло криво, низ внутрь, верх наружу, развальщики\сходители в один голос говорили 3,14здец кузовщине... потом расчихлился поставил правильную и все ок... Продавцы через интернет перепутали и прислали вместо левой - правую, но чел то не знал, так и всунул, теперь знает.
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да...понаколхоживают без разбору, а затем выясняем: то бульдог, чи таки носорог?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Вы там на "своих СТО" потом и разберитесь, или разбирайтесь, в смесях :бульдоносорогожопокривонаглухозакрученонестемиболтаминеоткручиваемыминикогда....а потом пол ходовки перекинули и ОК...или всю)))
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печалька, пацаны...один и тот же рычаг по всем производятелам записан для 145-146-155-GTV-Brava-Marea-Dedra-DeltaII...
давайте выяснять откуда ноги растут.
завтра померяю рычаг от дедры.
у кого машка? можно получить замеры геометрические по рычагу?
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже попытаюсь помочь, что будем мерять? (если автора темы это интересует) есть 3-и поизводителя (Vema, Birth и инкогнито)
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня все такиеже. В цифрах не уточнял, но все 5 + 2 установленные один-в-один...литье разное..., может у человека не тот поворотный кулак?
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у человека трет не по рычагу, а по наконечнику? Из-за за неправильно регулированного схождения.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элементарно - возможно,
только вот мы тут это обсуждаем, а автор вопроса ... потерялся...наверно щеткой по металлу почистил узел и уже никто никого не трет... стоит ли дальше?
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините. Всё на месте только вот до машины руки не доходят, обязуюсь перемерять и фото выложить.
Проблема пока актуальна но болгарка готова Smile
Страница 2 из 4
