SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Май 12, 2017 07:30 Заголовок сообщения: |
Ставил декерман рычаги, может развал ситуацию исправит. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 12, 2017 08:21 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | CreAtoR
В каталогах всплывали, вроде как на версии 155-ой и Мареа. Дальше не рыл. |
Так вроде всем известный факт что на мареях рычаги длиннее на 1 см от типо-темпровских! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 08:22 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | Ставил декерман рычаги, может развал ситуацию исправит. |
Развал не регулируется!!
А вот съездить проверить не помешало бы!! _________________ Бортовик Темпра |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Май 12, 2017 08:27 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | SERA писал(а): | Ставил декерман рычаги, может развал ситуацию исправит. |
А вот съездить проверить не помешало бы!! |
Напилок фіксить! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Май 12, 2017 08:33 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Андрей К писал(а): | CreAtoR
Так вроде всем известный факт что на мареях рычаги длиннее на 1 см от типо-темпровских! |
А вроди как вылет на пов. Кулаке другой. Рулевые тяги длинее - факт. Ставил Браво рейку с тягами, схождение не сошлось, заменил тяги и все стало в норму. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:07 Заголовок сообщения: |
а тяги то бывают разные под ГУР и без ГУР... без ГУР длиннее.
развал проверить не помешает (хоть и не регулируется), либо есть картинки с геометрическими размерами - померять, вдруг стаканы порасползались. Когдато чел на темпре верхнюю опору стойки втулил (незнаю как) вместо левой - правую. Даже визуально колесо стояло криво, низ внутрь, верх наружу, развальщики\сходители в один голос говорили 3,14здец кузовщине... потом расчихлился поставил правильную и все ок... Продавцы через интернет перепутали и прислали вместо левой - правую, но чел то не знал, так и всунул, теперь знает. |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:10 Заголовок сообщения: |
Та да...понаколхоживают без разбору, а затем выясняем: то бульдог, чи таки носорог? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Май 12, 2017 23:40 Заголовок сообщения: |
а Вы там на "своих СТО" потом и разберитесь, или разбирайтесь, в смесях :бульдоносорогожопокривонаглухозакрученонестемиболтаминеоткручиваемыминикогда....а потом пол ходовки перекинули и ОК...или всю))) |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 23:55 Заголовок сообщения: |
печалька, пацаны...один и тот же рычаг по всем производятелам записан для 145-146-155-GTV-Brava-Marea-Dedra-DeltaII...
давайте выяснять откуда ноги растут.
завтра померяю рычаг от дедры.
у кого машка? можно получить замеры геометрические по рычагу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Май 13, 2017 00:10 Заголовок сообщения: |
я тоже попытаюсь помочь, что будем мерять? (если автора темы это интересует) есть 3-и поизводителя (Vema, Birth и инкогнито) |
Добавлено: Сб Май 13, 2017 00:21 Заголовок сообщения: |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Май 13, 2017 18:35 Заголовок сообщения: |
у меня все такиеже. В цифрах не уточнял, но все 5 + 2 установленные один-в-один...литье разное..., может у человека не тот поворотный кулак? |
Добавлено: Сб Май 13, 2017 19:35 Заголовок сообщения: |
А может у человека трет не по рычагу, а по наконечнику? Из-за за неправильно регулированного схождения. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Май 13, 2017 20:09 Заголовок сообщения: |
элементарно - возможно,
только вот мы тут это обсуждаем, а автор вопроса ... потерялся...наверно щеткой по металлу почистил узел и уже никто никого не трет... стоит ли дальше? |
SERA Италомафиози
Добавлено: Пн Май 15, 2017 22:58 Заголовок сообщения: |
Извините. Всё на месте только вот до машины руки не доходят, обязуюсь перемерять и фото выложить.
Проблема пока актуальна но болгарка готова  _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
