авто заблокувалося help
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під панеллю все обдивився де міг залізти не знайшов
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на добло3 немає цієї кнопки
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если нет кнопки а вот так ?
включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить.
то есть
1. После включения зажигания, на приборке постоянно моргала стрелка правого поворота при этом сам поворотник не работал, она то и указывала куда надо повернуть переключатель поворотов. При этом делать нужно это не переключая полностью со щелчком, а как бы нажать и немного удержать на 1 сек.
2. Затем начинает моргать стрелка левого поворота - также перевести ручку туда и подержать.
3. Снова правая - тоже самое.
4. И наконец - левая!
5. Выключить зажигание и включить-заводить.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок попробую
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уехал чтоли?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки прийшов з роботи ,позачищав де міг контакти,пробував з поворотами включати виключати нічого не міняється.попробую попередивлюватися усі запобіжники
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нащо ВСІ ??? Дивіться ті, яки мають відношенно до двигуна, імо и т.п.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранителі всі цілі.походу моя машинка хоче хорошого спеціаліста.може в Луцьку хтось порекомендує або у Рівному
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
Может поможет ресет!
phosaly выше описал как это сделать...
В добавок выкладываю оригинальную инструкцию на зеленом фоне с переводом. )))
Пробуйте, вдруг сработает!
Последний раз редактировалось: Invoker (Ср Июл 26, 2017 00:40), всего редактировалось 1 раз
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Invoker писал(а):
KOLJA KOSTIV
делай ресет! в инструкции есть предупреждение!
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то подобная хрень вылезла при глюке датчика удара(хорошо,что подушек не было).
Алгоритм сброса в правой колонке.
Предупреждение касается авто после аварии,на котором замечена течь топлива.
Качество,гарантия.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З поворотніками пробував разів 10 єфекту ноль
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимается отсечка так
ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ ПОВОРОТНИК НАПРАВО ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ
ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ ПОВОРОТ ЛЕВО ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ
и если не ошибаюсь повторить три раза
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не увидел пред пост там все точнее написали
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи не вішалися до ключа запалення на брелок,якісь магнітні девайси?Вони блокують считування ключа имобілайзером.
Страница 2 из 4
