KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 10:07 Заголовок сообщения: |
| Під панеллю все обдивився де міг залізти не знайшов |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1380 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 10:12 Заголовок сообщения: |
| KOLJA KOSTIV писал(а): | | Під панеллю все обдивився де міг залізти не знайшов |
на добло3 немає цієї кнопки |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 11:16 Заголовок сообщения: |
ну если нет кнопки а вот так ?
включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить.
то есть
1. После включения зажигания, на приборке постоянно моргала стрелка правого поворота при этом сам поворотник не работал, она то и указывала куда надо повернуть переключатель поворотов. При этом делать нужно это не переключая полностью со щелчком, а как бы нажать и немного удержать на 1 сек.
2. Затем начинает моргать стрелка левого поворота - также перевести ручку туда и подержать.
3. Снова правая - тоже самое.
4. И наконец - левая!
5. Выключить зажигание и включить-заводить. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 11:20 Заголовок сообщения: |
| Ок попробую |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 18:21 Заголовок сообщения: |
уехал чтоли? _________________
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 18:51 Заголовок сообщения: |
| Тільки прийшов з роботи ,позачищав де міг контакти,пробував з поворотами включати виключати нічого не міняється.попробую попередивлюватися усі запобіжники |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 18:57 Заголовок сообщения: |
Нащо ВСІ ??? Дивіться ті, яки мають відношенно до двигуна, імо и т.п. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Нащо ВСІ ??? Дивіться ті, яки мають відношенно до двигуна, імо и т.п. | предохранителі всі цілі.походу моя машинка хоче хорошого спеціаліста.може в Луцьку хтось порекомендує або у Рівному |
Invoker Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 20:07 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
Может поможет ресет!
phosaly выше описал как это сделать...
В добавок выкладываю оригинальную инструкцию на зеленом фоне с переводом. )))
Пробуйте, вдруг сработает!
Последний раз редактировалось: Invoker (Ср Июл 26, 2017 00:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 20:50 Заголовок сообщения: |
| Invoker писал(а): | KOLJA KOSTIV
делай ресет! в инструкции есть предупреждение!
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 23:15 Заголовок сообщения: |
Как то подобная хрень вылезла при глюке датчика удара(хорошо,что подушек не было).
Алгоритм сброса в правой колонке.
Предупреждение касается авто после аварии,на котором замечена течь топлива. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 08:15 Заголовок сообщения: |
| З поворотніками пробував разів 10 єфекту ноль |
Жекан Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 08:22 Заголовок сообщения: |
снимается отсечка так
ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ ПОВОРОТНИК НАПРАВО ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ
ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ ПОВОРОТ ЛЕВО ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ
и если не ошибаюсь повторить три раза |
Жекан Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 08:25 Заголовок сообщения: |
| не увидел пред пост там все точнее написали |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 10:09 Заголовок сообщения: |
| Чи не вішалися до ключа запалення на брелок,якісь магнітні девайси?Вони блокують считування ключа имобілайзером. |
