На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 570, 571, 572 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять только парой. Это усталость...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Понял! Еще раз спасибо по форкопу. Получил, поставил, осталось только електрика.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Heet
На здоровье Smile Я же писал, что своим очень доволен, потому и советовал.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Heet
я видел блок согласования фаркопа Фиат Добло, 506270A
на олх https://khmelnitskiy.prom.ua/p462502140-blok-soglasovaniya-farkopa.html
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А єтот блок как подключать? Если нужно резать провода то нах он нужен?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Как это "нах"? А заплатить 900 грн + коитус? Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня
1. одна толста проводка из блока М01 через предохранителя до задняя сторона(левая) подключено до БУФ
2. тут блок упр.фаркоп(БУФ)
3. тут у тебя заводской штекер которые проводки идут до фар, двери
4. Подключаем комплект проводки которые идут с БУФ -и ВСЕ
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, уже второй раз замечаю неприятный глюк. Во время движения машина теряет динамику. Со светофора могу поехать, но она не разгоняется, газуешь, а толку ноль. Черного дыма нет, мотор работает без изменений. Турбина? Клапан давления?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбіна,чи те що з нею пов'язане-чорний дим.(паливо згорає,а кисню вдосталь нема).
Клапан тиску?-йому взагалі байдуже на те що відбувається,алгоритм прошитий на певний тиск,коли виходить за бар'єр-входить а аварійний режим,або зкидує подачу палива,або глушить.
Схоже на витратомір повітря.Перревіряється відключенням.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Дима, сегодня проверю. Если заглушить и завести - машина приходит в чувство.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день ! Вопрос образовался такой. Взял масло Selenia , дизайн банок другой , я где то , что то пропустил ?
 Просмотрено:  225 раз(а)
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2017 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто-то снимал наконечник троса выбора передач тот что сверху(пластиковый)? Хочу поменять пыльник,нижний сделал,а верхний никак не могу снять наконечник и снимается ли он вообще?
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, підкажіть хто знімав головний циліндр щеплення. Які там є ньюанси, а саме цікавить як від"єднати шток від внутрянки і зняти пластикову скобу,щоб нічого не зломити. Дякую
Последний раз редактировалось: Flinter (Пн Авг 28, 2017 09:52), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подарю дверную ручку на запчасти(металл заклинил,пластмасса в идеале).
Стопорную скобочку на внутреннюю ручку распашёнки.
Всё оригинал.
Качество,гарантия.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё оригинал.
Я готовий прийняти подарунок. У ЛС куди відсилати.
Страница 571 из 693
