Yurii23 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2017 Сообщения: 17 Откуда: Украина
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 11:22 Заголовок сообщения: Моторчик рециркуляции воздуха |
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как снять этот проклятый моторчик заслонки рециркуляции воздуха в салоне! Форум облазил , ничего конкретного..кто-то выламал крепления,кто-то забил на проблему но как такового решения нет. Очень не хочется разбирать панель полностью. Fiat Marea ,1.6 ,2000г
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 12:52 Заголовок сообщения: |
Yurii23
В чем проблема снять? 3 винта, один разьем и отключить тягу.
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 13:17 Заголовок сообщения: |
Проблема именно в том как снять моторчик без разбора всей торпедо.
Один болтик в зоне досягаемости , 2 других не подлезть никак.
Описание: |
252.48 KB |
Просмотрено: |
426 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 13:28 Заголовок сообщения: |
похоже что мешает кусок шумки, или залазить к тем болтам или снимать торпеду. В сб, мне на разборке выкрутили етот же моторчик на браво за 15 минут, торпеду не снимали.
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 13:51 Заголовок сообщения: |
вот самый интерес как ) пробовал всю печку открутить вес равно не отходит чтоб отвертку всунуть
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 14:17 Заголовок сообщения: |
Yurii23
Она отойдет если отключить радиаторы печки и кондея.
В такиз случаях, пробывать битой от набора отверток саморезы. Моторчик сидит на резиновых уплотнителях. Не помню разрезное там отверстие или нет. Но могу вечером пофотать.
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 15:09 Заголовок сообщения: |
если отключать радиатор печки и кондея, гемор не меньше снятия торпеды) отверстия не разрезные , это я на фото нового моторчика посмотрел в нете.
Вообще пока самое лучшее решение это согнутая отверка и поза йога, думаю за пару дней сниму)
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 15:35 Заголовок сообщения: |
Yurii23
Посмотри как снимается рамка на которой он сидит
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 15:55 Заголовок сообщения: |
она прикручена вместе с ним
Описание: |
52.5 KB |
Просмотрено: |
585 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 16:03 Заголовок сообщения: |
В рамке сквозные дырки, сидит на тех же саморезах прижата моторчиком.
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Сен 12, 2017 19:27 Заголовок сообщения: |
Yurii23 писал(а): | Проблема именно в том как снять моторчик без разбора всей торпедо.
Один болтик в зоне досягаемости , 2 других не подлезть никак. |
шумка проминается, туда можно просунуть стандартную маленькую трещотку с битой из примерно такого набора http://techleader.ru/sites/default/files/styles/fullsize_watermark/public/products/60_.png?itok=PxLzY3tJ
или такого
у печки внизу есть болт крепления (недалеко от мотора, примерно середина печки), можно его открутить, она чуть станет подвижнее.
И главное -зарисуй положение тяги у привода, иначе потом намучаешься, её можно поставить неправильно и заслонка будет наполовину работать
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
маленькая трещетка не влазит изготовил, вот такой ключ, вечером буду пробовать открутить им .
А положение тяжки зарисовать после того как откручу моторчик? Там особо тяжку не видно, она за моторчиком спрятана
Описание: |
331.8 KB |
Просмотрено: |
448 раз(а) |
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 11:44 Заголовок сообщения: |
Вообщем с помощью спец ключа и какой-то матери открутил. Выломало шестерню. Склеил , поставил но...Есть подозрение что дело было не в моторчике. Выставил положение "Забор с улицы" , заслонка до упора.Нажимаю кнопку, заслонка движеться, доходит до упора и возвращается в исходное положение?!?!? То есть вместо допустим 4 сек, он работает 8 сек... в чем соль? реле времени какое-то стоит?
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 11:48 Заголовок сообщения: |
Yurii23
Вы в Киеве?
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 12:09 Заголовок сообщения: |
Нет, Николаев
