После замены фильтров пропала тяга 1.9 мультиджет
brutto
Авто: fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 21:11    Заголовок сообщения: После замены фильтров пропала тяга 1.9 мультиджет Ответить с цитатой
добрый день сегодня после замены топливного,воздушного, и масленного фильтров, пропала тяга. на третей оборотов 3000, а скорость 45-60 такое впечетление что кто то за бампер с зади держит.подскажите что может быть может чтото на сервисе запороли с фильтрами?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут быть нюансы с топливным фильтром, а может просто совпало или шото забыли подключить...
brutto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та все подключено, а что могло быть с топливным. дело в том что его отключили сняли а когда начали с тавить новый то оказалось что он не подходит , и поставили старый назад до завтра. но после этих манипуляций все, и произошло.что может быть не так?могло там чтото завоздушится, и как это влияет на роботу двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух бы вышел.
Датчики на фильтре?
Может фишку с клапана ЕГР скинули?
Снова добло и снова уникальный случай: всё подключено, всё исправно и тем не менее - не работает.
Ищите, да обрящете. Удачи.
brutto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик стоит,егр заглушен.
а забыл добавить появился какойто свист вроде где воздух под давлением выходит
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю фильтры точно не причём
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если пайп дырявый, то все так и должно быть: ДМРВ насчитал воздуха, а половина уходит мимо кассы - как же ж ему ехать то?
Надо проверить весь воздушный тракт...
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай фото подкапотного. Особенно в районе фильтра.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
brutto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори но что такое пайп
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, но что такое сори?
Pipe - труба.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверни увагу на інтеркулер,у'яви не маю як його патрубки мають відноситися до заміни фільтрів,а от свист і тяга відноситься.
ПМ:ще може з'явитися чорний дим (через не відповідність тиску прогнозованого і реального).
brutto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена спал патрубок с турбины
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спал.. Кто-то хомута не затянул, когда колупался там Wink
brutto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 пудов Very Happy все равно всем спасибо за ответы
