brutto Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2017 Сообщения: 67 Откуда: нежин
Авто: fiat doblo cargo
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:11 Заголовок сообщения: После замены фильтров пропала тяга 1.9 мультиджет |
добрый день сегодня после замены топливного,воздушного, и масленного фильтров, пропала тяга. на третей оборотов 3000, а скорость 45-60 такое впечетление что кто то за бампер с зади держит.подскажите что может быть может чтото на сервисе запороли с фильтрами? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:35 Заголовок сообщения: |
Могут быть нюансы с топливным фильтром, а может просто совпало или шото забыли подключить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
та все подключено, а что могло быть с топливным. дело в том что его отключили сняли а когда начали с тавить новый то оказалось что он не подходит , и поставили старый назад до завтра. но после этих манипуляций все, и произошло.что может быть не так?могло там чтото завоздушится, и как это влияет на роботу двигателя? |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:56 Заголовок сообщения: |
Воздух бы вышел.
Датчики на фильтре?
Может фишку с клапана ЕГР скинули?
Снова добло и снова уникальный случай: всё подключено, всё исправно и тем не менее - не работает.
Ищите, да обрящете. Удачи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:06 Заголовок сообщения: |
датчик стоит,егр заглушен.
а забыл добавить появился какойто свист вроде где воздух под давлением выходит |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:15 Заголовок сообщения: |
думаю фильтры точно не причём |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:23 Заголовок сообщения: |
Ну, если пайп дырявый, то все так и должно быть: ДМРВ насчитал воздуха, а половина уходит мимо кассы - как же ж ему ехать то?
Надо проверить весь воздушный тракт... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
Давай фото подкапотного. Особенно в районе фильтра. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 03:58 Заголовок сообщения: |
сори но что такое пайп |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 08:51 Заголовок сообщения: |
Сори, но что такое сори?
Pipe - труба. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 08:56 Заголовок сообщения: |
brutto писал(а): | датчик стоит,егр заглушен.
Зверни увагу на інтеркулер,у'яви не маю як його патрубки мають відноситися до заміни фільтрів,а от свист і тяга відноситься.
ПМ:ще може з'явитися чорний дим (через не відповідність тиску прогнозованого і реального). |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 12:17 Заголовок сообщения: |
проблема решена спал патрубок с турбины |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 13:23 Заголовок сообщения: |
Спал.. Кто-то хомута не затянул, когда колупался там  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
100 пудов все равно всем спасибо за ответы |
