Заглох на холостом ходу. При заводке не завелся.
Андрій Петренко
Авто: Фиат Добло 1.9multijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 01:21    Заголовок сообщения: Заглох на холостом ходу. При заводке не завелся. Ответить с цитатой
Дизель 1.9 турбо на моем доблике работает нормально, топливная в норме, акб новый. Пока открывал ворота гаража движок резко заглох. Попытался завести - стартер крутит бодро, а движок даже не пырхнет((. А через пару минут завелась идеально, как и небыло ничего. У кого какие соображения на этот счет?
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело явно в электронике. Подключайте шнурок а там посмотрим
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже договорился с электриком, завтра диагностика должна показать ошибку. Как определим причину отпишусь.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто зверни увагу-може не впізнає ключа. В мене останнім часом почало таке підглючувати-світиться жовтий ключик на щитку.Достатньо перезапуск зробити.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене така ж хрень останній місяць буває, зрідка.
теж ключик не хоче згасати. Якщо вставляю другий ключ, проблема пропадає.
Пів року, з покупки авто, такого не було.
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже на імобілайзер, але ж коли заводив вдруге, то індікатор(замочок) загасився в штатному режимі, стартер жваво крутив, а двигун не схвачував навіть(((. Розберемося завтра _відпишусь, самому вже цікаво))). Доречі, коли шумував авто у 2013-му довелося знімати датчик_кнопку з гумовим пильником, що знаходиться під пластиковою накладкою переднього правого порога під торпедою зправа( можна дістатись його не розбираючи пластик під торпедою). Якщо він вимкнений, то двигун теж буде мертвий при заводці. Це на випадок перекидання авто при дтп.
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні зранку заїхав на діагностику. Висвітилось декілька помилок, серед яких:
-перегорена лампа правого стоп-сигнала( чотири роки ізджу так бо важко добиратись до лампи правого стопа);
-подушка безпеки водія;
- датчик авар.тиску масла( ще рік потому їхав у місті, на ходу загорівся індікатор масла. Зупинився заглушив двигун, відкрив капот, обдивився візуально зверху-знизу, все нормально, масло ніде не підтікає та на щупі рівень є. Завів двигун - індікатор згас у штатному режимі. Певно глюк був якийсь.);
-датчик положення колінвала(ось де собака зарита))), згодом потрібно добратись до нього, перевірити роз,єм і т.і.
П.с. електрик підчистив помилки, крім тих, що зв,язані з подушкою безпеки(дуже стрьомно, щоб не зпрацювала) та згореною лампою правого стопа(бо ще не замінив). Подивимось, як буде надалі.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь скорее всего не разьем а готовится к замене датчика.Дальше будет хуже запускаться.
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо прийдеться і замінити датчик.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давно теж грався з датчиком КВ.Він дуже швидко починає виходити з ладу,у мене між "перший раз спрацював" і "машина на мотузку" пройшло 2 неділі (700км).
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... проверь сеточку в насосе(ТНВД) на форсунках! ... у меня была похожая ситуация ... почистил и был безумно счастлив ...
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ота сеточка-сразу дає помилку-низький тиск в рампі. В топікстартера в переліку того не бачу.
А *ота кнопочка* біля порога-скидування блокування подачі палива. По-моєму,воно спрацьовує від датчика удару.
Хоча,х.з. на який удар то розраховано.Мене втаранив минулого року п*яний чмир,і ні подушка ні відсічка не спрацювали...Може Добло міцніше за 6-ку ТАЗ?
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ця кнопка, що блокує подачу палива, спрацьовує при перекиданні авто. Це легко перевірити, зняти датчик з кріплення не відключаючи роз.єм та перевернути з гори вниз.
