Андрій Петренко Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2017 Сообщения: 10 Откуда: Черкаси
Авто: Фиат Добло 1.9multijet
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 01:21 Заголовок сообщения: Заглох на холостом ходу. При заводке не завелся. |
| Дизель 1.9 турбо на моем доблике работает нормально, топливная в норме, акб новый. Пока открывал ворота гаража движок резко заглох. Попытался завести - стартер крутит бодро, а движок даже не пырхнет((. А через пару минут завелась идеально, как и небыло ничего. У кого какие соображения на этот счет? |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 12:51 Заголовок сообщения: |
| Дело явно в электронике. Подключайте шнурок а там посмотрим |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 13:07 Заголовок сообщения: |
| Уже договорился с электриком, завтра диагностика должна показать ошибку. Как определим причину отпишусь. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 23:29 Заголовок сообщения: |
Просто зверни увагу-може не впізнає ключа. В мене останнім часом почало таке підглючувати-світиться жовтий ключик на щитку.Достатньо перезапуск зробити. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:19 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Просто зверни увагу-може не впізнає ключа. В мене останнім часом почало таке підглючувати-світиться жовтий ключик на щитку.Достатньо перезапуск зробити. |
І в мене така ж хрень останній місяць буває, зрідка.
теж ключик не хоче згасати. Якщо вставляю другий ключ, проблема пропадає.
Пів року, з покупки авто, такого не було. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:46 Заголовок сообщения: |
| Схоже на імобілайзер, але ж коли заводив вдруге, то індікатор(замочок) загасився в штатному режимі, стартер жваво крутив, а двигун не схвачував навіть(((. Розберемося завтра _відпишусь, самому вже цікаво))). Доречі, коли шумував авто у 2013-му довелося знімати датчик_кнопку з гумовим пильником, що знаходиться під пластиковою накладкою переднього правого порога під торпедою зправа( можна дістатись його не розбираючи пластик під торпедою). Якщо він вимкнений, то двигун теж буде мертвий при заводці. Це на випадок перекидання авто при дтп. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:52 Заголовок сообщения: |
| OLE-OLE писал(а): | | sulzer писал(а): | | Просто зверни увагу-може не впізнає ключа. В мене останнім часом почало таке підглючувати-світиться жовтий ключик на щитку.Достатньо перезапуск зробити. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 13:43 Заголовок сообщения: |
Сьогодні зранку заїхав на діагностику. Висвітилось декілька помилок, серед яких:
-перегорена лампа правого стоп-сигнала( чотири роки ізджу так бо важко добиратись до лампи правого стопа);
-подушка безпеки водія;
- датчик авар.тиску масла( ще рік потому їхав у місті, на ходу загорівся індікатор масла. Зупинився заглушив двигун, відкрив капот, обдивився візуально зверху-знизу, все нормально, масло ніде не підтікає та на щупі рівень є. Завів двигун - індікатор згас у штатному режимі. Певно глюк був якийсь.);
-датчик положення колінвала(ось де собака зарита))), згодом потрібно добратись до нього, перевірити роз,єм і т.і.
П.с. електрик підчистив помилки, крім тих, що зв,язані з подушкою безпеки(дуже стрьомно, щоб не зпрацювала) та згореною лампою правого стопа(бо ще не замінив). Подивимось, як буде надалі. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 16:30 Заголовок сообщения: |
| Андрій Петренко писал(а): |
Здесь скорее всего не разьем а готовится к замене датчика.Дальше будет хуже запускаться. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 18:55 Заголовок сообщения: |
| Можливо прийдеться і замінити датчик. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 19:25 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Андрій Петренко писал(а): |
Не давно теж грався з датчиком КВ.Він дуже швидко починає виходити з ладу,у мене між "перший раз спрацював" і "машина на мотузку" пройшло 2 неділі (700км). |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 00:00 Заголовок сообщения: |
| ... проверь сеточку в насосе(ТНВД) на форсунках! ... у меня была похожая ситуация ... почистил и был безумно счастлив ... |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 22:49 Заголовок сообщения: |
Ота сеточка-сразу дає помилку-низький тиск в рампі. В топікстартера в переліку того не бачу.
А *ота кнопочка* біля порога-скидування блокування подачі палива. По-моєму,воно спрацьовує від датчика удару.
Хоча,х.з. на який удар то розраховано.Мене втаранив минулого року п*яний чмир,і ні подушка ні відсічка не спрацювали...Може Добло міцніше за 6-ку ТАЗ? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 10:26 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | Ота сеточка-сразу дає помилку-низький тиск в рампі. В топікстартера в переліку того не бачу.
Хоча,х.з. на який удар то розраховано.Мене втаранив минулого року п*яний чмир,і ні подушка ні відсічка не спрацювали...Може Добло міцніше за 6-ку ТАЗ? |
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 10:31 Заголовок сообщения: |
| Ця кнопка, що блокує подачу палива, спрацьовує при перекиданні авто. Це легко перевірити, зняти датчик з кріплення не відключаючи роз.єм та перевернути з гори вниз. |
