		| Автор | Сообщение |
		| Жук Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Кабачек 1.3 jtd
				|  Добавлено: Вс Дек 24, 2017 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vocabes писал(а): |  	  |  	  | Di-MA писал(а): |  	  |  	  | vocabes писал(а): |  	  | Не могу сказать.Диагност говорил,что всё в норме.Показывал раз сбой в работе регулятора давления топлива.Заменили.
 В нормі то в нормі,а по цифрам то що? Чому питаю?треба дивитися як зростає тиск у процесі запуску,якщо переходить межу у 220-240 атм.то все гаразд,якщо ні то є питання до насосу.Ще подивитися скільки зливають форси(теж може бути поганий пуск).За оберти відповідає ДПК,через нього може бути погпний пуск на гарячу і взагалі глохнути у дорозі і т.п
 Треба більше інфи у цифрах.
 До речі
  	  | vocabes писал(а): |  	  | Показывал раз сбой в работе регулятора давления топлива.Заменили. |
 Просто збій і зразу заміна на 100$.Що значить збій?(якщо можна у цифрах).
 Один раз удалось притащить машину в такой состоянии.Она пыхтела и плевалась черным.Диагност сказал,что компьютер показал неправильную работу регулятора давления топлива.Цифр не знаю,через плечо не заглядывал.Да и не понимаю.Диагноста найти проблема у нас,в Полтаве
 это не факт что регулятор, это есть факт проблеммы в топливной, все диагностики показывают только направления поисков неисправностей,
 эсли хотите есть у меня сканер, и в Полтаве буду 26,27,28, можем посмотреть, делов то на 40 сек, или дам сам сканер если у Вас тел на андроиде, сами в нужный момент сможете считать ошибки,
 а вот вылечить..... тут может быть сложней...
		| Вернуться к началу |  |
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 24, 2017 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Тю... Полтава нарисовалась  Подьезжай завтра после обеда, часиков в 3-4, подключим ЕЛМ-ку, посмотрим. 095 5416849. Денег готовить не надо. |  |
		| vocabes Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,9jtd
				|  Добавлено: Вс Дек 24, 2017 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Тю... Полтава нарисовалась  Подьезжай завтра после обеда, часиков в 3-4, подключим ЕЛМ-ку, посмотрим. 095 5416849. Денег готовить не надо. |
 Завтра позвоню.Спасибо
		| Жук Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 24, 2017 21:02    Заголовок сообщения: |   |
 а я послезавтра приеду, просто так, пива попить))))) можна?
 сорри за офффф топ
 предлагаю 27 12 17 учинить сейшен)  так что если чё, или в личку свои нУмера или мой номер телефона,
 067 87 1 67 27
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 24, 2017 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Та не вопрос  Сегодня с тестем нарезали два мешка дров для буржуйки, прикрутили полочки пластиковые боковые в бажажнике, осталось полку сделать. Так что заезжайте. В будние, я примерно в 18:00 могу к гаражу подтянуться. До этого - крайне туго... ангулар2+TS наше всьо и дедлайн все ближе. Жук мой номер выше, милости просим
		| Жук Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 24, 2017 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок, я нарисуюсь 26, там и влаштуемо корупцийну змову)))))) |  |
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 25, 2017 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Фууух... Ну и машинка  Половина предохранителей блока комфорта - сгоревшие, на перемычках. Та же ЕЛМ-ка не захотела даже включиться поначалу. Панель приборов показала красивую цветомузыку после замены двух первых предохранителей. После замены 4, или 5 предохранителей машина корректно завелась. После чего мы поехали в гараж проверять все остальные (хозяин не смог приехать сам, она возле места работы подохла). После замены ВСЕХ предохранителей с перемычками (поубивал бы), подключили ЕЛМ-ку, которая вот над чем предложила подумать: Р0404, Р0230, Р0101, Р0500, Р0235, U1600(???). Сбросил, машинка заводится и ИМХО, сам мотор работает отлично.
 Снял несколько графиков Альфой - наддува, воздуха, давления топлива. Только выложу уже завтра, шнурок на работе. Двигло, на мой взгляд, работает отлично, вся беда где то в электрике. На всякий случай заменил все реле блока комфорта и 50А реле подкапотного. Предохранители под капотом все живые.
 Камрады, Ваше мнение? Если отбросить проблемы, связанные с пневмоклапаном турбины и ЕГР, то есть еще кучка странных ошибок, связанных или с мозгами, или с самой панелью приборов.
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 25, 2017 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Читнул, даже долго искать не пришлось. U1600 - ошибка иммобилайзера. Было такое на панели сегодня - горел значок при всех потушенных остальных. А вот что касается связи этой ошибки и цветомузыки на панели (случайное включение  подсветки и т.д.) - то это однозначно масса. Именно проблемы с массой вызывают U1600.
 Кстати, в связке с такими ошибками идет внезапное глушение мотора на ходу.
 vocabes - на яму, проверять массу, я показывал где
 Последний раз редактировалось: Heet (Пн Дек 25, 2017 19:43), всего редактировалось 1 раз
		| @Саня@ Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 25, 2017 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Половина предохранителей блока комфорта - сгоревшие, на перемычках. |
 А что такое на перемычках? Просто для себя на будущее знать нужно!
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 25, 2017 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| @Саня@ самое дикое, что можно сделать в данном авто. Это не вина хозяина, он боится к ней лезть.. Но от пожара его спасла только случайность. Напомню, их там было больше десятка, в том числе 20 и 30 ампер.
 Последний раз редактировалось: Heet (Пн Дек 25, 2017 20:47), всего редактировалось 1 раз
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 25, 2017 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Еле нашел картинку не в масштабе самого Добло. Думаю, понятно о чем речь. |  |
		| vocabes Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 26, 2017 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Еле нашел картинку не в масштабе самого Добло. Думаю, понятно о чем речь. |
 На счет предохранителей сам в шоке пока.Сегодня опять в 12 не завелась.Погулял с часик,завелась.Будем искать массу
		| blek-269 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло1,9  223 В1.000  дизель 105 коней
				|  Добавлено: Вт Дек 26, 2017 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Фууух... Ну и машинка  Половина предохранителей блока комфорта - сгоревшие, на перемычках. Та же ЕЛМ-ка не захотела даже включиться поначалу. Панель приборов показала красивую цветомузыку после замены двух первых предохранителей. После замены 4, или 5 предохранителей машина корректно завелась. После чего мы поехали в гараж проверять все остальные (хозяин не смог приехать сам, она возле места работы подохла). После замены ВСЕХ предохранителей с перемычками (поубивал бы), подключили ЕЛМ-ку, которая вот над чем предложила подумать: Р0404, Р0230, Р0101, Р0500, Р0235, U1600(???). Сбросил, машинка заводится и ИМХО, сам мотор работает отлично.
 Эх бы глянуть бы на графики давления топлива и цифирки какие там ( 0,25 или другие . На сколько отличаются ) Мне интересно если можно . На сколько разбег между собой эти показания . Есть такая возможность ?
 Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
 Чингизхан
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 27, 2017 09:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот графики Альфы. Правда открывать их надо тоже Альфой.
		| Описание: |  |  Скачать
		| Имя файла: | Gauges_Data.zip |
		| Размер: | 1.5 KB |
		| Загружен: | 163 раз(а) |
		| blek-269 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 27, 2017 18:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Вот графики Альфы. Правда открывать их надо тоже Альфой. |
 Спасибо
 Чингизхан
